Opgelost datum selectie power query
moensk
23 jun 2013
in bijlage klein voorbeeld
in excel vul ik de begindatum in (zie tabblad "datum") en deze tabel vult hij aan
via een query voeg ik deze toe aan mijn basis database en gebeurd er een selectie.
vraag : nu is mijn datum bereik altijd een week (zie voorbeeld)
Nu wil ik dit vervangen door een bereik tabel "Van - Tot" zie gewenst in voorbeeld
hoe kan ik een query maken met mijn "Basis" zodat die hetzelfde doet als mijn huidige datum tabel
Sorry, maar ik begrijp het geheel niet helemaal.
Is onderstaand misschien waar je naar op zoek bent?
@johan
Dat idee had ik ook zo'n beetje. Zie bijlage in #2
Ziet er ook goed uit @peter59, Je hebt de link verwijdert zeker.
De bedoeling weet ik ook niet precies.
@johan
Ik kon de link niet meer bijvoegen in #2.
Bij deze
De link is een voorbeeldje hoe je een lijst kunt maken tussen 2 data.
Dat heb ik in de bijlage van #2 ook gedaan en deze verder verwekt.
Jij hebt de link letterlijk uitgevoerd.
Mijn aanname is dat TS via die lijst op basisdata wil filteren.
Maar ik kan het behoorlijk mis hebben oftewel TS is aan zet.
allen bedankt - is exact wat ik zoek
de dagen had ik niet nodig enkel de datums
Kan ik ook filteren op kolom niveau ?
ik heb de exel terug geupload
van de hoofdingen heb ik ook een tabel gemaakt
dat ik een "x" plaats in de kolommen die ik nodig heb
ik heb namelijk een database met +- 50 kolommen.
afhankelijk van de klant heb ik niet alle kolommen nodig doch wel verschillende van elkaar
Dat is mogelijk alleen is dat eigenlijk via enkele omwegen.
Ik heb een poging gewaagd.
In de query's is een query bijgekomen met de naam "KolNamen".
Hier kan je de kolommen kiezen welke je wilt zien in je tabblad "Output".
Je dient dan wel, na de kolommen in de query "KolNamen" te hebben gekozen in tabblad "Output" de tabel te verversen.
Kijk maar eens of dat allemaal een beetje in de buurt komt van wat je verwacht.
De twee tabellen kun je dus gebruiken als parameter tabel voor het selecteren van je gewenste data.
beiden weeral bedankt
weeral wat bijgeleerd... ik maakte steeds gebruik van "query samenvoegen" om te filteren. dit waren steeds 3 a 4 stappen om tot gewenst resultaat te komen... nu gezien dat dit ook via filetring kan in 1 tap ... alleen snap ik de {0} niet in de regel ... kunnen jullie dat even verduidelijken aub
= Table.SelectRows(#"type", each [datum] >= tbl_DateParam[Datum Van]{0} and [datum] <= tbl_DateParam[Datum Tot]{0})
Dat betekent letterlijk dat hij de eerste regel van de tabel of lijst pakt. {1} is de tweede regel
