Diskettestation herkent geen floppy meer
ducbike
12 mrt 2004
Kan iemand mij helpen met dit probleem...
Mijn diskette station herkent geen floppy meer :(
Dit is wat ik allemaal al geprobeert heb:
* probleemoplosser: niks aan gehad.
* Ander kabel aan gehangen: geen effekt.
* Ander diskette station aan gehangen: geen effekt.
* diskette-station bij apparaten beheer verwijdert en winXP opnieuw ogestart en heeft hem opnieuw geinstalleert: geen effekt.
* In de bios gekeken daar staat hij wel vermeld maar rechts staat nog een vakje met wat info en daar zag ik het woord "none" staan:confused:
Ben bang dat het daar aan ligt maar ik krijg het ook niet verandert.
En ik heb nu eenmaal mijn grensen in het veranderen van installingen in de bios,
simpel weg omdat ik er niet al te veel verstant van heb daaro.
:) dus wie helpt mij opweg met dit probleem?
Knippert het groene lampje wel als je er een diskette er in doet, ik neem aan dat de kabel wel goed in zet.
Zit het kabel voor de spanning er wel goed in.
Het groene lampje brand constant.
Nadat ik er een floppy in heb gedaan is daar geen verschil in het blijft branden, maar knippert niet.
Op het moederboard zit de kabel goed.
Op het diskette-station kun je hem op 2 manieren bevestigen.
Dus heb beide uitgeprobeert.
Het station wat ik er ff aangehangen heb om te testen of het orginele staion kapot is, kon de kabel er maar op een manier in.
En dan is het lampje ook continu aan.
Dus later het orginele station ook zo aangesloten.
Oke...
Opgelost.
Ik had al vermeld dat ik er een ander dikette-station aan had gehangen toch...
:confused: die was dus achteraf ook stuk :evil:
Nieuwe gekocht en je raad het al...
Opgelost :o
