Tot mijn verbazing doet mijn dvd brander het niet meer!
Het gaat om een ATAPI DVD A DH20A4P. Ik heb de laatste firmware voor zowel de dvd-brander als mijn bios en laatste software drivers. Ik brand met Nero 9 Express.
Heeft iemand enig idee wat de fout kan zijn?
Na het branden gaf hij de volgende logfile:
Windows XP 5.1
IA32
WinAspi: -
NT-SPTI used
Nero Version: 9.2.6.100
Internal Version: 9, 2, 6, 100
(Nero Express)
Recorder: <ATAPI DVD A DH20A4P> Version: 9P57 - HA 1 TA 0 - 9.2.6.100
Adapter driver: <IDE> HA 1
Drive buffer : 2048kB
Bus Type : via Inquiry data
CD-ROM: <PQNYXWR 1IZ8XEF >Version: 1.03 - HA 1 TA 1 - 9.2.6.100
=== Scsi-Device-Map ===
DiskPeripheral : WDC WD3200AAJB-00J3A0 atapi Port 0 ID 0 DMA: On
CdRomPeripheral : ATAPI DVD A DH20A4P atapi Port 3 ID 1 DMA: On
CdRomPeripheral : PQNYXWR 1IZ8XEF 1.03 asza1lys Port 4 ID 0 DMA: Off
=== CDRom-Device-Map ===
ATAPI DVD A DH20A4P E: CdRom0
PQNYXWR 1IZ8XEF G: CdRom1
AutoRun : 1
Excluded drive IDs:
WriteBufferSize: 83886080 (0) Byte
BUFE : 0
Physical memory : 959MB (982256kB)
Free physical memory: 665MB (680976kB)
Memory in use : 30 %
Uncached PFiles: 0x0
Global Bus Type: default (0)
Check supported media : Disabled (0)
24.1.2009
UDF/ISO-compilatie
21:48:51 #1 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 452
LockMCN - completed sucessfully for IOCTL_STORAGE_MCN_CONTROL
21:48:52 #2 Phase 112 File dlgbrnst.cpp, Line 1767
DVD-Video files reallocation started
21:48:52 #3 Phase 114 File dlgbrnst.cpp, Line 1767
DVD-Video files reallocation completed (no file modified)
21:48:52 #4 Text 0 File Isodoc.cpp, Line 6940
UDF document burn settings
Determine maximum speed : FALSE
Simulate : FALSE
Write : TRUE
Finalize CD : TRUE
Multisession : FALSE
Burning mode : DAO
Mode : 1
UDF Mode : UDF/ISO bridge
UDF Options : automatic
UDF Revision : 1.02
UDF Partition Type : physical
ISO Level : 1 (Max. of 11 = 8 + 3 char)
Character set : ISO 9660
Joliet : FALSE
Allow pathdepth more than 8 directories : FALSE
Allow more than 255 characters in path : FALSE
Write ISO9660 ;1 file extensions : TRUE
21:48:52 #5 Phase 111 File dlgbrnst.cpp, Line 1767
DVD-Video files sorted
21:48:52 #6 ISO9660GEN -11 File Geniso.cpp, Line 3349
First writeable address = 0 (0x00000000)
21:48:52 #7 ISO9660GEN -11 File Geniso.cpp, Line 3349
21:48:52 #8 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3587
Turn on Disc-At-Once, using DVD media
21:48:52 #9 ISO9660GEN -11 File Geniso.cpp, Line 3349
21:48:52 #10 ISO9660GEN -11 File Geniso.cpp, Line 3349
21:48:52 #11 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 313
Last possible write address on media: 2295103
Last address to be written: 2286127
21:48:52 #12 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 325
Write in overburning mode: NO (enabled: CD)
21:48:52 #13 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 2882
Recorder: ATAPI DVD A DH20A4P, Media type: DVD+R
Disc Manufacturer ID: <MBIPG101>, Media Type ID: <R05>, Product revision number: 1
Disc Application Code: 0, Extended Information Indicators: 7
21:48:52 #14 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 500
>>> Protocol of DlgWaitCD activities: <<<
21:48:52 #15 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 744
Setup items (after recorder preparation)
0: TRM_DATA_MODE1 ()
2 indices, index0 (150) not provided
original disc pos #0 + 2286128 (2286128) = #2286128/508:1.53
relocatable, disc pos for caching/writing not required/ required
-> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 2286128 blocks [E: ATAPI DVD A DH20A4P]
21:48:52 #16 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 946
Prepare [E: ATAPI DVD A DH20A4P] for write in CUE-sheet-DAO
DAO infos:
MCN: ""
TOCType: 0x00; Session Closed, disc fixated
Tracks 1 to 1: Idx 0 Idx 1 Next Trk
1: TRM_DATA_MODE1, 2048/0x00, FilePos 0 0 4681990144, ISRC ""
DAO layout:
___Start_|____Track_|_Idx_|_CtrlAdr_|_____Size_|______NWA_|_RecDep__________
0 | lead-in | 0 | 0x41 | 0 | 0 | 0x00
0 | 1 | 0 | 0x41 | 0 | 0 | 0x00
0 | 1 | 1 | 0x41 | 2286128 | 0 | 0x00
2286128 | lead-out | 1 | 0x41 | 0 | 0 | 0x00
21:48:52 #17 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 242
SPTILockVolume - completed successfully for FSCTL_LOCK_VOLUME
21:48:52 #18 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4320
Caching options: cache CDRom or Network-Yes, small files-No (<64KB)
21:48:52 #19 Phase 24 File dlgbrnst.cpp, Line 1767
Caching of files started
21:48:52 #20 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4442
Cache writing successful.
21:48:52 #21 Phase 25 File dlgbrnst.cpp, Line 1767
Caching of files completed
21:48:52 #22 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1767
Burn process started at 16x (22.160 kB/sec)
21:48:52 #23 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2676
Verifying disc position of item 0 (relocatable, disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #0
21:48:52 #24 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 9966
---- Disc Structure: Physical Format Information (00h) ----
Media Type: 0, Layer: 0, Address: 0 (0 h), AGID: 0; Length: 2050
Book Type: DVD+R (10), Part Version: 1.0x (1)
Disc Size: 120 mm, Maximum Transfer Rate: <not specified> (F h)
Number of Layers: 1, Track Path: Parallel Track Path (PTP), Layer Type: recordable
Linear Density: 0,267 um/bit, Track Density: 0,74 um/track
Starting Physical Sector Number of Data Area: 30000 h (DVD-ROM, DVD-R/-RW, DVD+R/+RW)
End Physical Sector Number of Data Area: 26053F h
Data in Burst Cutting Area (BCA) does not exist
Disc Application Code: 0 / 0 h
Extended Information indicators: 7 h
Disc Manufacturer ID: MBIPG101
Media type ID: R05
Number of Physical format information bytes in use in ADIP up to byte 63: 56
Media Specific [16..783]:
00 00 07 4D 42 49 50 47 - 31 30 31 52 30 35 01 38 ...MBIPG101R05.8
23 54 37 13 02 50 6B 02 - 8C 63 15 15 0B 0B 08 08 #T7..Pk..c......
01 19 1B 0C 0C 0C 0D 01 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
01 00 38 38 02 28 60 1A - 05 2E 23 10 04 1E 1D 01 ..88.(`...#.....
00 00 02 28 60 1A 05 2E - 23 10 04 1E 1D 01 00 00 ...(`...#.......
02 00 54 70 02 2E 62 3C - 24 14 0C 0C 01 20 00 00 ..Tp..b<$.......
00 00 02 3F 66 42 24 14 - 0C 0C 01 20 00 00 00 2F ...?fB$......../
03 00 54 DF 02 2E 62 3C - 24 14 0C 0C 01 20 00 00 ..T...b<$.......
00 00 02 76 63 58 24 14 - 0C 0C 01 20 00 00 00 66 ...vcX$........f
00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
00 00 00 00
21:48:52 #25 Text 0 File DVDR.cpp, Line 6520
Drive: ATAPI DVD A DH20A4P
Book Type request [LO], rev 3: DVD-ROM
Changing the Book Type was finished successfully, return code 0
21:48:52 #26 CDR -1207 File DVDR.cpp, Line 5929
Book Type automatically set to: DVD-ROM
21:48:52 #27 Text 0 File DVDPlusRW.cpp, Line 637
Start write address at LBA 0
DVD high compatibility mode: Yes
21:48:52 #28 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 273
Pipe memory size 83836800
21:50:55 #29 SPTI -1135 File SCSIPassThrough.cpp, Line 215
CdRom0: SCSIStatus(x02) WinError(0) NeroError(-1135)
CDB Data: 0x2A 00 00 03 60 60 00 00 20 00 00 00
Sense Key: 0x03 (KEY_MEDIUM_ERROR)
Sense Code: 0x0C
Sense Qual: 0x00
Sense Area: 0x70 00 03 00 00 00 00 0A 00 00 00 00 0C
Buffer x0b778380: Len x10000
0x00 00 01 BA 44 1D 0C BA 25 57 01 89 C3 F8 00 00
0x01 E0 07 EC 81 00 00 C9 E3 C3 A0 0E 25 54 80 1F
0x87 13 96 3A 1E 06 C0 E6 8A 41 34 D4 80 0D 08 1A
21:50:55 #30 CDR -1135 File Writer.cpp, Line 306
Write error
21:50:58 #31 Phase 127 File dlgbrnst.cpp, Line 1767
Generating DVD high compatibility borders
21:50:58 #32 Text 0 File DVDPlusRW.cpp, Line 904
EndDAO: Last written address 221280
21:50:58 #33 Phase 129 File dlgbrnst.cpp, Line 1767
Generating DVD borders completed successfully
21:50:58 #34 Text 0 File DVDR.cpp, Line 6520
Book Type request [LO], rev 3: DVD+R
21:50:58 #35 Text 0 File DVDPlusDualLayer.cpp, Line 1424
SetDriveCaps: Set LAST LBA of layer 1 to 0
21:50:58 #36 Phase 38 File dlgbrnst.cpp, Line 1767
Burn process failed at 16x (22.160 kB/sec)
21:50:58 #37 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 289
SPTIDismountVolume - completed successfully for FSCTL_DISMOUNT_VOLUME
21:51:04 #38 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 11243
DriveLocker: UnLockVolume completed
21:51:04 #39 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 452
UnLockMCN - completed sucessfully for IOCTL_STORAGE_MCN_CONTROL
Existing drivers:
Registry Keys:
HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\WinLogon\AllocateCDROMs : 0 (Security Option)
