DVD+R Dual layer branden met een NEC DVD_RW 2510_A mislukt steeds.
extremefun1
5 mei 2009
Ik wil graag dual layers DVD's branden. Mijn brander is een NEC DVD_RW 2510_A brander.
Volgens nero infotool en verschillende reviews zou deze brander DVD+R DL moeten kunnen branden. Maar het lukt maar niet met nero en imgburner. Cd's is geen probleem.
Heeft iemand een idee waarom dit niet lukt?
Extra informatie:
DVD's die ik gebruik zijn:
Dual layer platinum 8.5GB 8x speed
Drive informatie volgens imgburner:
_NEC DVD_RW ND-2510A 2.15 (ATA)
Current Profile: DVD+R DL
Disc Information:
Status: Empty
State of Last Session: Empty
Erasable: No
Free Sectors: 3*827*488
Free Space: 7*838*695*424 bytes
Free Time: 850:35:13 (MM:SS:FF)
Next Writable Address: 0
DVD±R DL Boundary Information:
L0 Data Zone Capacity: 1*913*744
Changeable: No
Physical Format Information (ADIP):
Disc ID: RITEK-S04-66
Book Type: DVD+R DL
Part Version: 1
Disc Size: 120mm
Maximum Read Rate: Not Specified
Number of Layers: 2
Track Path: Opposite Track Path (OTP)
Linear Density: 0.293 um/bit
Track Density: 0.74 um/track
First Physical Sector of Data Area: 196*608
Last Physical Sector of Data Area: 16*580*607
Last Physical Sector in Layer 0: 2*283*519
Nero informatie over het branden:
Bericht: Burn process failed at 8x
1K22-0867-0795-66M4-5041-2725-****
Windows XP 5.1
IA32
WinAspi: -
NT-SPTI used
Nero Version: 8.3.2.1
Internal Version: 8, 3, 2, 1
(Nero Express)
Recorder: <_NEC DVD_RW ND-2510A> Version: 2.15 - HA 1 TA 0 - 8.3.2.1
Adapter driver: <IDE> HA 1
Drive buffer : 2048kB
Bus Type : default
CD-ROM: <CPQHUZ ENGXQNOH >Version: 1.03 - HA 1 TA 2 - 8.3.2.1
=== Scsi-Device-Map ===
DiskPeripheral : Maxtor 6Y080L0 atapi Port 0 ID 0 DMA: On
CdRomPeripheral : _NEC DVD_RW ND-2510A atapi Port 1 ID 0 DMA: On
CdRomPeripheral : CPQHUZ ENGXQNOH 1.03 abfpoalx Port 2 ID 0 DMA: Off
=== CDRom-Device-Map ===
_NEC DVD_RW ND-2510A F: CdRom0
CPQHUZ ENGXQNOH I: CdRom2
AutoRun : 0
Excluded drive IDs:
WriteBufferSize: 83886080 (0) Byte
BUFE : 0
Physical memory : 1023MB (1048096kB)
Free physical memory: 556MB (569568kB)
Memory in use : 45 %
Uncached PFiles: 0x0
Use Inquiry : 1
Global Bus Type: default (0)
Check supported media : Disabled (0)
1.1.2002
Burn DVD Image
03:13:20 #1 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 450
LockMCN - completed sucessfully for IOCTL_STORAGE_MCN_CONTROL
03:13:20 #2 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3568
Turn on Disc-At-Once, using DVD media
03:13:20 #3 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 311
Last possible write address on media: 3827487 (850:33.12, 7475MB)
Last address to be written: 3827487 (850:33.12, 7475MB)
03:13:20 #4 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 323
Write in overburning mode: NO (enabled: CD)
03:13:20 #5 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 2932
Recorder: _NEC DVD_RW ND-2510A, Media type: DVD+R DL
03:13:20 #6 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 497
>>> Protocol of DlgWaitCD activities: <<<
03:13:20 #7 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 754
Setup items (after recorder preparation)
0: TRM_DATA_MODE1 (2 - CD-ROM Mode 1, ISO 9660)
2 indices, index0 (150) not provided
original disc pos #0 + 3827488 (3827488) = #3827488/850:33.13
not relocatable, disc pos for caching/writing not required/not required
-> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 3827488 blocks [F: _NEC DVD_RW ND-2510A]
03:13:20 #8 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 956
Prepare [F: _NEC DVD_RW ND-2510A] for write in CUE-sheet-DAO
DAO infos:
MCN: ""
TOCType: 0x00; Session Closed, disc fixated
Tracks 1 to 1: Idx 0 Idx 1 Next Trk
1: TRM_DATA_MODE1, 2048/0x00, FilePos 0 0 7838695424, ISRC ""
DAO layout:
___Start_|____Track_|_Idx_|_CtrlAdr_|_____Size_|______NWA_|_RecDep__________
0 | lead-in | 0 | 0x41 | 0 | 0 | 0x00
0 | 1 | 0 | 0x41 | 0 | 0 | 0x00
0 | 1 | 1 | 0x41 | 3827488 | 3827488 | 0x00
3827488 | lead-out | 1 | 0x41 | 0 | 0 | 0x00
03:13:20 #9 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 240
SPTILockVolume - completed successfully for FSCTL_LOCK_VOLUME
03:13:20 #10 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4359
Caching options: cache CDRom or Network-Yes, small files-Yes (<64KB)
03:13:20 #11 Phase 24 File dlgbrnst.cpp, Line 1767
Caching of files started
03:13:20 #12 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4481
Cache writing successful.
03:13:20 #13 Phase 25 File dlgbrnst.cpp, Line 1767
Caching of files completed
03:13:20 #14 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1767
Burn process started at 8x (11*080 KB/s)
03:13:20 #15 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2673
Verifying disc position of item 0 (not relocatable, no disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #0
03:13:20 #16 Text 0 File DVDPlusDualLayer.cpp, Line 593
L0 Data Zone Capacity already set to 1913744 (1D3390h, 3737MB), requested last LBA L0 0 (0h, 0MB) ignored
03:13:20 #17 Text 0 File DVDPlusDualLayer.cpp, Line 756
L0 Data Zone Capacity not set.
Max LBA L0 1913743 (1D338Fh, 3737MB), next writable address 0 (0h, 0MB)
03:13:20 #18 CDR -1205 File DVDPlusDualLayer.cpp, Line 772
Burning Layer 1
03:13:20 #19 Text 0 File DVDPlusDualLayer.cpp, Line 782
Start writing layer 1 at address 0 (0h)
Recording mode: unknown Recording Mode
03:13:20 #20 SPTI -1066 File SCSIPassThrough.cpp, Line 196
CdRom0: SCSIStatus(x02) WinError(0) NeroError(-1066)
CDB Data: 0xAD 00 00 00 00 00 00 00 08 04 00 00
Sense Key: 0x05 (KEY_ILLEGAL_REQUEST)
Sense Code: 0x24
Sense Qual: 0x00
Sense Area: 0x70 00 05 00 00 00 00 0A 00 00 00 00 24 00 00 C0 00 07
Buffer x0783e7c0: Len x804
03:13:20 #21 SPTI -1066 File SCSIPassThrough.cpp, Line 196
CDB Data: 0xC9 03 02 00 42 54 59 50 45 00 00 00
Sense Code: 0x24
Sense Qual: 0x00
03:13:20 #22 Text 0 File DVDR.cpp, Line 6901
Drive: _NEC DVD_RW ND-2510A
Book Type request [NEC]: DVD-ROM, write to RAM
Changing the Book Type was finished with error, return code -1066
03:13:20 #23 Text 0 File DVDPlusRW.cpp, Line 675
Start write address at LBA 0
DVD high compatibility mode: Yes
03:13:20 #24 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 269
Pipe memory size 83836800
03:13:21 #25 SPTI -1046 File SCSIPassThrough.cpp, Line 196
CdRom0: SCSIStatus(x02) WinError(0) NeroError(-1046)
CDB Data: 0x2A 00 00 00 00 00 00 00 20 00 00 00
Sense Code: 0x30
Sense Qual: 0x05
Sense Area: 0x70 00 05 00 00 00 00 0A 00 00 00 00 30 05
Buffer x08cc0040: Len x10000
0x00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
03:13:21 #26 CDR -1046 File Writer.cpp, Line 306
Illegal disc
03:13:22 #27 SPTI -1046 File SCSIPassThrough.cpp, Line 196
CDB Data: 0x5B 01 01 00 00 01 00 00 00 00 00 00
Sense Code: 0x30
Sense Qual: 0x05
03:13:22 #28 SPTI -1046 File SCSIPassThrough.cpp, Line 196
CDB Data: 0x5B 01 05 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Sense Code: 0x30
Sense Qual: 0x05
03:13:22 #29 Phase 127 File dlgbrnst.cpp, Line 1767
Generating DVD high compatibility borders
03:13:22 #30 Text 0 File DVDPlusRW.cpp, Line 935
EndDAO: Last written address 0
03:13:22 #31 CDR -1046 File WriterStatus.cpp, Line 292
Illegal disc
03:13:22 #32 TRANSFER -24 File WriterStatus.cpp, Line 292
Could not perform end of Disc-at-once
03:13:23 #33 Phase 38 File dlgbrnst.cpp, Line 1767
Burn process failed at 8x (11*080 KB/s)
03:13:23 #34 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 287
SPTIDismountVolume - completed successfully for FSCTL_DISMOUNT_VOLUME
03:13:25 #35 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 11420
DriveLocker: UnLockVolume completed
03:13:25 #36 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 450
UnLockMCN - completed sucessfully for IOCTL_STORAGE_MCN_CONTROL
Existing drivers:
Registry Keys:
HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\WinLogon\AllocateCDROMs : 0 (Security Option)
Kunnen een paar dingen zijn.
Deze brander stamt uit 2003, nog net in die tijd dat dvdbranders nog niet alle merken schijven slikte.
Optie 1 is een ander merk schijf proberen, optie 2 een lagere brandsnelheid selecteren, hoewel dvd9 op max 2.4x kan worden gebrand met deze brander. optie 3(eigen risico) firmwareupdate naar de laatste versie, of 4 uitkijken naar een nieuwere brander voor die paar tientjes.
