DVI -> HDMI Kabel
  • Onderwerp starter Onderwerp starter snor
snor
19 okt 2007
Mijn pc is aangesloten via een DVI naar HDMI kabel op mijn TV.
Alleen het probleem is dat HDMI ook met audio werkt. Daardoor begint mijn tv dus te piepen/kraken. Als ik het volume gewoon op 0 zet of mute is er niks meer van te horen.
Mijn twee vragen zijn nu:
Kan dit kwaad?
En is het mogelijk om een DVI naar HDMI kabel te kopen die geen geluid mee stuurt? Of kan ik dit instellen in mijn pc? Dat mijn videokaart een audio signaal van 0 db mee stuurt zodat mijn tv de audio wel verwerkt maar dat je niks hoort (hoewel ik het sterk betwijfel dat dit laatste mogelijk is).
Niet helemaal waar, DVI kan wel degelijk geluid meesturen. Echter afhankelijk van de videokaart. Ik heb alleen DVI aansluitingen op mijn videokaarten en kan een digitaal audio kabeltje intern aansluiten op de videokaart. Hierdoor wordt het geluid over DVI meegestuurt. Een verloop van DVI --> HDMI doet de rest.
Oke, die oplossing zou dus ook voor mij kunnen werken :)
Ik heb een GTX 280. Hoe kan ik zien of ik een zien of ik ook een digitaal audio kabeltje intern kan aansluiten op mijn videokaart?
Edit: Volgens mij is dit de kabel die ik nodig heb:
Alleen waar kan ik zo een kabel kopen? En hoe moet ik die aansluiten?
Dit is mijn complete PC: http://www.hardware.info/nl-NL/usersys/cm1xZZ1lk2id/view/
