DVI probleem met LCD TV
ricochet
14 jun 2008
Snap er dus ook niets van!
Sinds kort een nieuwe pc gekocht met daarop 2 Geforce 9800 GTX videokaarten.
En ook geprobeerd deze aan te sluiten op een Medion Lcd TV.
Het gekke is nu wanneer ik een DVI kabel uit een stuk gebruik dus DVI stekker aan de ene kant en DVI stekker aan de andere kant.
Ik ook het opstart menu te zien krijg tot aan het Windows XP logo en dan wordt het beeld zwart en krijg de mededeling "Modus niet ondersteund"
Gebruik ik nu echter een verloopstekker DVI naar VGA en op het einde weer een verloopstekker DVI naar VGA lukt het wel.
De videokaarten zowel als de TV hebben uitsluitend een DVI aansluiting.
Het moet toch mogelijk zijn om de kabel uit een stuk te gebruiken,(voor het beste beeld) De DVI kabel die ik heb is een volgens mij een standaard DVI kabel met aan een kant het platte stripje.
Ik geef eerlijk toe dat ik een Leek ben in zulke dingen,en ben blij met elke toegestoken hand
Andre
omdat je SLI gebruikt als je SLI gebruikt kan je maximaal 1 monitor
als je SLI uitschakelt dan kun je maximaal 4 monitoren \
dus je zult eerst sli moeten uitschakelen
Hallo
Ik heb je vraag gesplitst uit het andere topic, het is namelijk niet gebruikelijk een vraag in iemand anders zijn/haar vraag te stellen.
Succes met je probleem verder.
NB. ik zie nu dat je vraag twee keer gesteld is en dat is niet nodig.
Dan gaat deze dicht.
