MrTinkertrain
- 4 sep 2005
Hallo allemaal,
Bijgaand een stukje code wat ik gebruik om een aantal sheets uit te printen op een netwerk-printer:
Dit werkt bij mij prima.
Bij een collega loopt de code hier vast, omdat hij ook van dezelfde printer gebruikt maakt, echter bij hem zit deze printer op NE03:
Ik zou bovenstaande code dus graag dynamisch willen maken.
Ik ben zelf al op zoek geweest en daar ben ik op de volgende functie gestuit :
Ik heb deze functie bij mijzelf en mijn collega getest en deze geeft inderdaad respectievelijk NE02: en NE03: op.
Mijn vraag is nu :
Hoe kan ik deze functie nu integreren in mijn eerste code ?
Alvast bedankt
Sub Print_()
Sheets("nadrukorder print").Visible = True
Sheets(Array("archiefmap", "nadrukorder print")).Select
Application.ActivePrinter = "HP LaserJet 3390 Series PCL 6 op Ne02:"
ActiveWindow.SelectedSheets.PrintOut Copies:=1, Collate:=True
Sheets("nadrukorder").Activate
Sheets("nadrukorder print").Visible = False
Public Function GetPrinterPort2(strPrinterName As String) As String
Dim objReg As Object, strRegVal As String, strValue As String
Const HKEY_CURRENT_USER = &H80000001
Set objReg = GetObject("winmgmts:{impersonationLevel=impersonate}!\\.\root\default:StdRegProv")
strRegVal = "Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\PrinterPorts\"
objReg.GetStringValue HKEY_CURRENT_USER, strRegVal, strPrinterName, strValue
GetPrinterPort2 = Mid$(strValue, 10, 5)
End Function
Mijn vraag is nu :
Alvast bedankt
