Een adsl router met voip te koppelen achter een kabel router om met voip te bellen
rogerdehaan
17 mei 2007
Hallo allemaal,
Ik heb hier thuis de volgende situatie:
Internet via de kabel van Chello met bijbehorend modem
Daaraan een LinkSys WRT54G router
Een aantal pc's en laptops draadloos in het netwerk
Tevens ben ik in het bezit van een adsl modem/router met Voip, een Zyxel Prestige die ik dus niet gebruik.
Omdat ik gebruik wil gaan maken van VOIP via SIP heb ik dus een ATA nodig, die in principe in die Zyxel zit.
Mijn vraag nu is of het op een of andere manier mogelijk is die Zyxel aan te sluiten op de LinkSys en dan alleen gebruik te maken van het VOIP gedeelte van de Zyxel.
Als het kan zou ik uiteraard ook heel graag weten hoe ik dat dan moet doen en instellen!
Bij mijn weten kan dit niet, omdat je nu de voip binnenkrijgt via je kwello-modem. (chello)
Die is geregistreerd bij upc, en een andere modem wordt niet geaccepteerd.
Dus een router erachter zetten heeft voor voip geen effect.
VOIP modem icm CHELLO kan dit???
Is het mogelijk om een modem te plaatsen icm chello waar ik voip mee kan gebruiken.
Chello levert combi-modems.
Daarvia kan je èn internetten èn VoIPen.
Je kan niet zelf een modem plaatsen.. alleen modems geleverd door UPC zelf zullen gaan functioneren op een chello-verbinding.
Daarnaast is het ook wel mogelijk om nog een apart modem te gebruiken voor VoIP.. maar dat zal dan via de telefoonverbinding(kpn) moeten, waar je dan ook weer extra voor moet betalen omdat het via de kpn gaat, om daar dan een apart modem op aan te sluiten.
Dus chello / UPC blokeren de vrije keuze van Voip.
Zijn er nog meer providers die dit grapje uithalen?
Je kan ten eerste al geen ADSL modem op een kabel aansluiting aansluiten..
Dus als je die wil gebruiken... zal je soweiso via de telefoonkabel moeten.
Zyxel Prestige 2602H Series ADSL2 Modem ook voor VOIP en AID ISDN
komt achter de wrt54g van de zyxel wil ik alleen de voip gebruiken.
Je bent hier: http://www.helpmij.nl/forum/showthread.php?t=297656
Ook al er over bezig...
Het is niet de bedoeling dat je op 2 plaatsen een vraag gaat stellen.
Daarom gaat deze dicht...
