Excel document toevoegen als bijlage aan Lotus Notes email
  • Onderwerp starter Onderwerp starter bakk
bakk
7 jan 2008
Voor mijn werk zoek ik een manier om MSexcel documenten als attachment toe te voegen aan een Lotus Notes e-mail. Dit door middel van een ‘button’ binnen excel.
Helaas krijg ik dit tot op heden nog niet voor elkaar. Ik heb verschillende codes geprobeerd die ik op internet kon vinden, maar allen blijven haken op het connectie maken naar de email client. Het is de bedoeling dat deze macro van elke werkplek af te gebruiken is (het document zal beschikbaar zijn via intranet).
Met de onderstaande code wordt het document opgeslagen, wordt de lotus notes mailbox geopend (het e-mailadres en het onderwerp worden toegevoegd). De bijlage wordt helaas niet toegevoegd aan de email.
Kan iemand mij helpen? Ik heb vrij weinig ervaring met VBA, maar met wat hulp zou dit toch mogelijk moeten zijn.
Alvast bedankt!
Sub SendWithLotus()
' setting up various objects
Dim attachME As Object
Dim EmbedObj1 As Object
Dim recipient As String
Dim ccRecipient As String
Dim bccRecipient As String
Dim subject As String
Dim bodytext As String
Dim Attachment1 As String
Const EMBED_ATTACHMENT As Long = 1454
Const stTitle As String = "Actieve workbook status"
Const stMsg As String = "Het acteive workbook moet eerst worden opgeslagen " & vbCrLf _
& voordat deze als bijlage verstuurd kan worden."
'Check if the active workbook is saved or not
'If the active workbook has not been saved at all.
If Len(ActiveWorkbook.Path) = 0 Then
MsgBox stMsg, vbInformation, stTitle
Exit Sub
'If the changes in the active workbook have been saved or not.
If ActiveWorkbook.Saved = False Then
If MsgBox("Do you want to save the changes before sending?", _
vbYesNo + vbInformation, stTitle) = vbYes Then _
ActiveWorkbook.Save
' setting up all sending recipients
recipient = ThisWorkbook.Worksheets("Voorkant").Range("A2").Value
'ccRecipient = ThisWorkbook.Worksheets("Voorkant").Range("A2").Value + ThisWorkbook.Worksheets("Data").Range("ac1").Value
'bccRecipient = ""
subject = "test 2sdf4"
bodytext = "Please findd Attached Claim File"
'// Lets check to see if form is filled in Min req =Recipient, Subject, Body Text
If recipient = vbNullString Or subject = vbNullString Or bodytext = vbNullString Then
MsgBox "Recipient, Subject and or Body Text is NOT SET!", vbCritical + vbInformation
Exit Sub
Dim sURLto As String
Dim sAddress As String
Dim sSubject As String
Dim sBody As String
sAddress = "mail@mail.nl"
sSubject = "Test mail"
sBody = "body mail?"
sURLto = "mailto:" & sAddress & "?subject=" & sSubject & "&body=" & sBody
ActiveWorkbook.FollowHyperlink Address:=sURLto
Attachment1 = ThisWorkbook.Worksheets("Voorkant").Range("ac1").Value
If Attachment1 <> "" Then
Set attachME = MailDoc.CreateRichTextItem("Attachment1")
Set EmbedObj1 = attachME.EmbedObject(1454, "", Attachment1, "Attachment")
MailDoc.CreateRichTextItem ("Attachment")
'End With
'Activate Excel for the user.
AppActivate "Microsoft Excel"
MsgBox "Het e-mail bericht is succesvol verzonden.", vbInformation
Bedankt voor je snelle reactie Ellasar.
Het gelinkte draad heb ik al bekenen en de code geprobeerd. Met die code wordt heel de lotus notes 'memo' (nieuwe email) niet geopend. Bij mijn eigen pc heeft Lotus notes wat problemen ivm twee geactiveerde e-mailaccounts. Bij mijn collega werkt deze VBA code ook niet. Waarschijnlijk ligt dit aan de manier van connecten naar de lotus notes database.
Dit is de reden waarvoor ik de manier van connecten naar de lotus notes database in mijn code anders gemaakt heb.
bakk,
Niet geheel wat je vraagd, maar als ik een excel bestand open heb op het werk, kan ik dit onmiddelijk in lotes notes als bijlage verzenden via Bestand - Verzenden - E-mail.
Of het mogenlijk is hier een makroknop voor te maken heb ik zelf nog niet uitgeprobeerd.
Albatros
bakk,
Albatros
Helaas is 'verzenden' (of 'send to') niet aanwezig in het bestand (file) menu van excel. Dit is waarschijnlijk omdat msOutlook niet geïnstalleerd is, waardoor Excel deze functie niet aanleverd. Voor zover ik weet is deze functie ook niet aan te zetten.
Const stPath As String = "C:"
Const stSubject As String = "nieuwe referentie batch"
Const vaMsg As Variant = "Hiebij een nieuwe referentie batch" & vbCrLf & vbCrLf & _
                                          "groeten," & vbCrLf & _
                                           "QC" & vbCrLf & vbCrLf & vbCrLf
Const vaCopyTo As Variant = "" 'copy mailen naar: "adres"
Sub Opslaanalswaarden()
    Dim wb As Workbook, ws As Worksheet, MyFile, MyPath
    Dim stFileName As String
    Dim vaRecipients As Variant
    Dim noSession As Object
    Dim noDatabase As Object
    Dim noDocument As Object
    Dim noEmbedObject As Object
    Dim noAttachment As Object
    Dim stAttachment As String
    Dim stEmailAddress As String
    On Error Resume Next
        Set wb = Workbooks.Add
        With Workbooks("qc referentie batches.xls").Sheets("printing")
            .Copy Before:=wb.Sheets(1)
            Application.DisplayAlerts = False
            For Each ws In wb.Worksheets
                If ws.Index > 1 Then ws.Delete
            Next
            wb.Sheets(1).Cells.Copy
            wb.Sheets(1).Cells(1).PasteSpecial xlPasteValues
            wb.Sheets(1).Cells(1).Select
            On Error GoTo 0
            With Worksheets("printing")
            Range("A1:I20").Select
            Selection.Copy
            Selection.PasteSpecial Paste:=xlValues
            Range("a1").Select
            MyPath = "C:"
            Myname = Range("H6").Value
            MyFile = MyPath & "\" & Myname & ".xls"
            wb.SaveAs Filename:=MyFile
            stFileName = Myname
            stAttachment = stPath & "\" & stFileName & ".xls"
            [COLOR="Red"]stEmailAddress = "DC"[/COLOR]
            vaRecipients = VBA.Array(stEmailAddress)
  Set noSession = CreateObject("Notes.NotesSession")
  Set noDatabase = noSession.GETDATABASE("", "")
  If noDatabase.IsOpen = False Then noDatabase.OPENMAIL
  Set noDocument = noDatabase.CreateDocument
  Set noAttachment = noDocument.CreateRichTextItem("stAttachment")
  Set noEmbedObject = noAttachment.EmbedObject(EMBED_ATTACHMENT, "", stAttachment)
 With noDocument
    .Form = "Memo"
    .SendTo = vaRecipients
    .CopyTo = vaCopyTo
    .Subject = stSubject
    .Body = vaMsg
    .SaveMessageOnSend = True
    .PostedDate = Now()
    .Send 0, vaRecipients
  Set noEmbedObject = Nothing
  Set noAttachment = Nothing
  Set noDocument = Nothing
  Set noDatabase = Nothing
  Set noSession = Nothing
  MsgBox "Gegevens zijn verzonden na DC.   ", vbInformation
            wb.Close
        Application.DisplayAlerts = True
    Kill MyFile
Dit is de code die ik gebruik. Met het verschil dat ik een vast mail adres gebruik(in het rood) maar als je daar een msgbox plaats is dat ook zo veranderd. Verder maak deze macro een bestandje aan voegt hem toe en verzend hem. na verzenden verwijderd hij het aangemaakte bestand ook weer. kijk maar of dit iets is voor je
            Next
            On Error GoTo 0
            Selection.Copy
            Range("a1").Select
            MyPath = "C:"
            stFileName = Myname
 With noDocument
    .Form = "Memo"
    .CopyTo = vaCopyTo
    .Body = vaMsg
    .PostedDate = Now()
            wb.Close
    Kill MyFile
De code geprobeerd toe te passen, maar ik krijg de volgende melding:
'runtime error 1004':
Method 'SaveAs' of object '_Workbook' failed
De fout zit hem in de volgende regel: wb.SaveAs Filename:=MyFile
Ik heb trouwens ook het "printing" gedeelte eruit gehaald (deze werkte niet). Wellicht is dit de oorzaak?
Alvast bedankt voor alle hulp
Dat klopt ten dele, de memo word ineen keer aangemaakt zonder tussenkomst van de (zichtbare) client. hij maakt de memo in VBA aan en verstuurd hem dan rechtstreeks (en zet hem eventueel in je concepten neer)
In het 'rechtermuisknop menu' van het bestand (in Windows, op bestand, rechtermuisknop) is de optie 'Send to -> Mail Recipients' wel aanwezig. Deze manier van verzenden pakt Lotus Notes en voegt het bestand idd toe als bijlage.
Wellicht is dit in een VBA macro op te nemen? Iemand een idee?
Printing was een naam van een werkblad bij mij. maar heb je ook niks aan de methode van toevoegen van bijlagen
Ah, ik zie het nu idd. Ik heb wat in de code veranderd, zodat het opgeslagen bestand altijd dezelfde naam zal hebben;
ipv MyFile = MyPath & "\" & Myname & ".xls" -> MyFile = MyPath & "\" & "Myfile.xls".
Hij slaat het bestand nu in ieder geval op. Ik kan nog niet testen of de e-mail, incl bijlage wordt opgemaakt. Wanneer ik dit heb kunnen doen, zal ik dit hier plaatsen.
CODE][Const EMBED_ATTACHMENT As Long = 1454
Next
On Error GoTo 0
Selection.Copy
Range("a1").Select
MyPath = "C:"
stFileName = Myname
With noDocument
.Form = "Memo"
.CopyTo = vaCopyTo
.Body = vaMsg
.PostedDate = Now()
wb.Close
Kill MyFile
End Sub [/CODE]
Het gaat om het blauwe stuk. de tussen liggende bewerking zul je toch na eigen wens moeten invullen
Helaas, ik krijg de code niet helemaal werkend; ik krijg namelijk de volgende melding:
Run-time error '7063':
Database ....................... has not been opened yet.
(Lotus Notes staat gewoon aan)
Enig idee?
Geen idee. als ik hem los heb staan gebruikt hij hem en anders opend hij hem eerst maar zonder fout melding
Inmiddels heb ik eindelijk een oplossing gevonden voor het bijvoegen van een attachment aan een e-mail.
Door middel van het volgende stukje code kan dit:
ActiveWorkbook.SendforReview ShowMessage:=True
Nu heb ik dit stukje code proberen samen te voegen met een ander stuk, wat ervoor moet zorgen dat het e-mail adres van de ontvanger automatisch ingevuld dient te worden. De code ziet er als volgt uit:
Sub Macro1()
' Macro1 Macro
sAddress = "Mail@Mail.com"
Het probleem is nu, dat Lotus Notes 2x een nieuwe memo aanmaakt; 1 memo met de bijlage en zonder e-mail adres van de ontvanger en 1 memo met het e-mail adres van de ontvanger, maar zonder de attachment.
Ik denk dat de code dus op één of andere manier aan elkaar gekoppeld moet worden. Ik weet alleen niet hoe.. Iemand die me hierbij kan helpen? Ik ben er bijna, alleen de laatste stap heb ik wat hulp bij nodig.
Alvast bedankt!
Ik ben momenteel ook bezig met het versturen van overzichten via excel en lotus notes naar afdelingsmanagers.
Nu heb ik een klein voorbeeldje gemaakt. (zie bijlagen)
Het probleem is nu dat de macro alleen werkt per tabblad. Ik zou graag willen dat met 1 druk op de knop alle tabbladen worden gestuurd naar de mensen.
Tevens komt het ook voor dat sommige managers meerdere afdelingsoverzichten ontvangen. Daarom wil ik graag dat ze dit in 1 bestand krijgen met hierin dus enkele tabbladen.
Wie zou me hier mee kunnen helpen?
Groeten
DenniBekijk bijlage Testafdelingsoverzicht.xls
