Externe harde schijven worden niet herkend door USB poorten
jolimans
3 okt 2000
Ik heb een paar oude harde schrijven en wil deze op een nieuwe PC uitlezen om bepaalde data te kopiëren.
Normaal gesproken vraagt de PC wat je wilt doen, als je iets op een USB poort aansluit, maar bij deze harde schijven gebeurt er helemaal niets.
Iemand een idee waar dit aan kan liggen?
Indien de schijven aan een andere pc wel worden herkent zul je het in de nieuwe pc moeten zoeken, usb stick doen die het wel?
En wat zit er in die nieuwe pc? lees m'n sig.
En welke type en merken harde schijven zijn het?
OVer welke type schijven heb je het. Kan zijn dat als je ze alleen aansluit op USB deze te weinig stroom levert om de schijf te laten draaien.
Wat voor USB poorten heeft de nieuwe pc? Indien USB3, sluit de harde schijven eens aan op USB2 poorten als de pc die heeft.
Indien er alleen USB3 poorten aanwezig zijn, dan kijken of er updates zijn van de chipset-drivers die (hopelijk) de problemen oplossen.
Tijs.
Zijn niet de antwoorden op de vragen.......
In schijfbeheer staan ze ook niet?
Het feit dat iets uit een doos komt, wil niet per definitie zeggen dat het werkt.
Misschien ontbreken er nog wel een paar drivers of iets dergelijks. Ewent heeft wel drivers staan, maar dan wel voor de nieuwste 7015 serie.
Voor USB devices zoals deze heb in ipp geen drivers nodig.
Zit er een kaartlezer in de PC?
En waar worden die removeble disks weergegeven?
Die driver is voor Windows 98, nt windows versies hebben geen driver nodig en er staat kloon software op.
Neem aan dat de externe voeding wordt gebruikt.
De aansluiting op de PC is met 2 USB kabels.
Kan daar niets over vinden, niet een mini en een normale?
Een USB zou voldoende moeten zijn.
Powerled doet het?
http://www.cherubicsoft.com/en/projects/usboblivion#.VjEauCt0fS0
Probeer dit.
Wat ook kan, alle USB verwijzingen in apparaatbeheer deïnstalleren/verwijderen, niet steeds opnieuw opstarten en de laatste die waar de muis aanhangt als je weet welke dat is, zal geboot moeten worden met de power schakelaar van de PC, alles wordt na een opstart opnieuw geïnstalleerd door windows.
Als je erop zoekt zijn er veel problemen met W10 en USB devices o.a.
Zorg dat jumper op de schijf op master staat.
Blijft er bijna maar 1 ding over: het ligt aan de schijf zelf.
Zit er toevallig nog een IDE (ATA) interface op het moederbord?
Zo ja daaraan aansluiten en anders iemand zoeken die dat wel kan.
