externe schijf met alle info niet bereikbaar[bad partition]
  • Onderwerp starter Onderwerp starter sdr
sdr
8 mei 2001
Ik heb een groot probleem met een nieuwe externe schijf met een 500Gb sata schijf van WD erin en waar al mijn bestanden nog opstaan.
Ik moest windows op nieuw installeren en heb toen op die externe schijf de data gezet.
Daarna windows geinstalleerd.
Daarna de externe schijf weer aangesloten om de data weer terug te zetten op de D partitie zodat ik dat weer kon gaan uitzoeken.
Maar tijdens het overzetten zag ik ineens dat de externe schijf nog in FAT32 stond, dat geeft problemen met data die groter is dan 2Gb.
Dus ik dacht ik cancel de boel en gaa eerst de schijf met partition magic omzetten naar NTFS.
Voordat je dat kan doen geeft PM eerst wat info en daarna kun je op OK klikken, maar kreeg meteen de melding dat het niet kon vanwege een bad block of zoiets.
Op dat moment moets ik weg, dus pc uit.
Later weer terug gekomen en de pc aan , externe schijf aan en je hoort de externe schijf dan opstarten zeg maar, maar na 1 min. stopt ie ermee en je ziet hem dus ook niet meer staan in de verkenner en ook niet in schijfbeheer.
Partition magic opgestart om die te laten kijken, maar die start de externe schijf natuurlijk op omdat hij die vind, maar komt nu met de foutmelding Bad Partiton of zoites.
En nu ben ik waarschijnlijk al mij data kwijt [250Gb]
Wat kan ik hier nog aan doen.
HELP HELP HELP
ik weet het niet meer.
Windows 95 kan geen partities aan, groter dan 2 Gb. Met welke Windows heb je die data op de 500 Gb HD gezet? Welke interface naar moederbord?
Er staat ook dat ik van FAT32 naar NTFS wilde dus is het windows xp.
Verder is het een externe schijf en meestal is dat USB
Als het advies van Harry Snor de oplossing is, mooi.
Maar nog even: Moederbord, chipset, ide, sata/raid-interfacec?
NB: naast xp hebben we vista.
Waarschijnlijk werkt niets van dit alles omdat de schijf niet wordt herkend in windows verkenner of door parttion magic.
Ik kan pas iets herstellen als de schijf daadwerkelijk zichtbaar /benaderbaar is.
Was de schijf maar zichtbaar dan was ik een stuk verder.
Haal hem eruit, en zet hem als slave erbij.
Overigens lees ik nergens dat je TestDisk hebt geprobeerd.
Zit me af te vragen of dit zin heeft , aangezien de schijf niet wordt gezien tijdens het opstarten. [heb de schijf dus nu in de pc gedaan en niet meer als extern]
Ook in de raid utlility wordt ie niet herkend.
