Formulierveld ophogen met 1 bij openen van het formulier
jodelo
13 sep 2007
Beste forumleden:
Na het nodige zoekwerk om het ID veld van mijn userform automatisch te laten ophogen met het opvolgende nummer uit de database, heb ik volgende code in gebruik:
#Private Sub UserForm_Initialize()
Contacten.TextBox1 = Application.WorksheetFunction.Max(Range("A:A")) + 1
End Sub#
Als resultaat krijg ik nummer 1 in het veld te zien met alle bijbehorende data. (deze worden automatisch opgehaald uit de database i.v.m. het bewerken van records)
Graag zou ik zien dat het laatst gebruikte ID nummer wordt opgehoogd met 1 zodat ik niet twee keer hetzelfde nummer kan gebruiken.
Bijgevoegd het complete bestand zonder gevoelige data.
Hopelijk kan iemand mij helpen.
m.vr.gr.
Jo
Alle code is zonder inspringpunten geschreven.
Sorry, maar dat is geen lezen.
Daarnaast werkt die Max functie in de Userform_Initialize gewoon goed.
Die geeft hier een 3 terug.
Hoi Edmoor:
Sorry voor de code, die kwam uit een ouder excel werkmap die ik gekopieerd heb, maar die stond er al op die manier in.
Zelf ben ik niet zo gevorderd om het inspringen op juiste manier uit te voeren.
Kan het zijn dat de max functie de waarde waarbij moet worden opgeteld niet van het werkblad "Data" haalt ??
Klopt. Je moet wel het blad Data actief hebben.
Of maak er dit van:
Contacten.TextBox1 = Application.WorksheetFunction.Max(Sheets("Data").Range("A:A")) + 1
Of maak er dit van:
Dat is em Edmoor, heel hartelijk bedankt.
Ik zal zulke zaken toch echt zelf moeten gaan kunnen ontdekken.
Maar daarvoor hebben we natuurlijk dit prachtige forum, nogmaals bedankt en een fijne zondag.
gr. Jo
Hetzelfde gewenst.
En hierbij je code uit de module met de inspringpunten, verder niets aan gewijzigd:
Dim id As Integer, i As Integer, j As Integer, flag As Boolean, ws As Worksheet
Sub GetData()
    Set ws = Worksheets("Data")
    If IsNumeric(Contacten.TextBox1.Value) Then
        flag = False
        i = 0
        id = Contacten.TextBox1.Value
        Do While ws.Cells(i + 1, 1).Value <> ""
            If ws.Cells(i + 1, 1).Value = id Then
                flag = True
                For j = 2 To 10
                    Contacten.Controls("TextBox" & j).Value = ws.Cells(i + 1, j).Value
                Next j
            i = i + 1
        Loop
        If flag = False Then
            For j = 2 To 10
                Contacten.Controls("TextBox" & j).Value = ""
            Next j
    Else
        ClearForm
Sub ClearForm()
    For j = 1 To 10
    Next j
Sub EditAdd()
    Dim emptyRow As Long
    Sheets("Data").Activate
    If Contacten.TextBox1.Value <> "" Then
        flag = False
        i = 0
        emptyRow = WorksheetFunction.CountA(Range("A:A")) + 1
        Do While Cells(i + 1, 1).Value <> ""
            If Cells(i + 1, 1).Value = id Then
                flag = True
                For j = 2 To 10
                    Cells(i + 1, j).Value = Contacten.Controls("TextBox" & j).Value
                Next j
            i = i + 1
        Loop
            For j = 1 To 10
                Cells(emptyRow, j).Value = Contacten.Controls("TextBox" & j).Value
            Next j
    Call ClearForm
    Sheets("MENU").Activate
Dank je Edmoor, ik zal het aanpassen en bestuderen.
gr. Jo
Excel heeft ook zoekfuncties waardoor de hele loop onnodig is. Daarnaast kan je code beter direct in de module van het formulier zetten. Zoeken dmv Textbox1 kan ook rare resultaten opleveren.
Voor jouw hele project zijn maar een paar regels code nodig.
Hoi VenA
Even jou aanpassing bekeken en het ziet er goed uit.
Heb vanavond weinig tijd en was vanmiddag niet meer thuis, maar ik ga het morgen eens even bekijken.
Bedankt voor jou bijdrage en hoop dat ik er weer iets wijzer van wordt.
m.vr.gr.
Jo
