Fout 13 typen komen niet met elkaar overeen.
ferry86d
11 okt 2010
Hallo allemaal,
Zojuist met ik erg lerende met VBA programmeren. Ik loop echter tegen een probleem aan welke ik niet opgelost krijgt. Wellicht doe ik het wel helemaal fout. Het eerste deel van de code werkt echter krijg ik een error bij de tweede if ins****ie. Ik heb even vetgedrukt waar ik de foutmelding krijg. Wellicht doe ik aan eht begin bij he tbepalen van het selectiegebied iets fout. Echter kom ik er niet uit.
Sheets("Sheet1").Select
Worksheets("Sheet1").Select
sZoek = "Bezoeker"
'verwijderen van bezoeker
For Each rng In ActiveSheet.UsedRange.Rows
If InStr(1, "<!" & rng.Range("R1") & "!>", sZoek, vbTextCompare) > 0 Then
rng.Delete
Next
sZoek = "2"
'Kopieren van rijen
If InStr(1, "<!" & rng.Range("J1") & "!>", sZoek, vbTextCompare) > 0 Then
With Worksheets("Zaterdag")
rng.Copy .Range("A65536").End(xlUp).Offset(1)
Next
sheets en worksheets is hetzelfde. Overigens zou ik nooit select gebruiken, het is vaak vervelend voor de gebruiker en moeilijk te debuggen.
Ik krijg je probleem overigens ook niet gereproduceerd. Heb je een voorbeeldfile waarbij het mis gaat. Ik begrijp overigens ook niet goed waarom je <!!> om de tekst wil zetten. Ik zie geen enkel voordeel
hallo Ferry
bij mij werkt het gewoon
heb je Zaterdag goed gespeld? is er een sheet met exact die naam?
groet sylvester
