Fout met importeren van sql
kokkie20
4 aug 2006
hallo,
ik heb een maffia script gekregen van een vriend van mij.
maar nu krijg ik een error als ik hem wil importeren in me sql database
wie kan me hiermee helpen?
SQL-query:
-- phpMyAdmin SQL Dump
-- version 2.6.4-pl1
-- http://www.phpmyadmin.net
-- Host: localhost
-- Generatie Tijd: 01 Mar 2006 om 17:04
-- Server versie: 4.1.10
-- PHP Versie: 5.0.5
-- Database: `mick_nieuw2`
-- Tabel structuur voor tabel `[orgcrime]`
CREATE TABLE `[orgcrime]` (
`id` int( 100 ) NOT NULL AUTO_INCREMENT ,
`name1` varchar( 100 ) default NULL ,
`name2` varchar( 100 ) default NULL ,
`name3` varchar( 100 ) default NULL ,
`name4` varchar( 100 ) default NULL ,
`WEA` int( 1 ) NOT NULL default '0',
`BEA` int( 1 ) NOT NULL default '0',
`DRA` int( 1 ) NOT NULL default '0',
`wapens` varchar( 100 ) NOT NULL default '',
`kogels` int( 100 ) NOT NULL default '0',
`bommen` varchar( 100 ) NOT NULL default '',
`aantal` int( 100 ) NOT NULL default '0',
`auto` varchar( 100 ) NOT NULL default '',
`klaar` int( 1 ) NOT NULL default '0',
`autoid` int( 255 ) NOT NULL default '0',
PRIMARY KEY ( `id` )
) ENGINE = MYISAM DEFAULT CHARSET = latin1 AUTO_INCREMENT =197;
MySQL retourneerde: Documentatie
#1064 - You have an error in your SQL syntax.  Check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'DEFAULT CHARSET=latin1 AUTO_INCREMENT=197' at line 18
wat moet ik doen zodat het goed werkt?
bvd
Kokkie
die line
moet je -------------------------------------------------------- weghalen en die eerste 2 wel laten staan ;)
of wat nog makkelijker is :
alleen dat
krijg nog steeds dezelfde error :S
het is iets met de laatste regel van de sql
weet alleen niet wat
Als hij exporteren in phpmyadmin heb gedaan voor de SQL van het script. Hoe heb jij het dan gedaan? gewoon geimport of database aangemaakt en toen op taakbalkje SQL en toen de code gekopieert?
ik had het probleem al gevonden.
mijn host gebrukte nog mysql 4.0 nog wat
maar die database gegevens waren voor 5.0
dus heb ze iets moeten aanpassen :cool:
