Foutmelding 1004 tijdens uitvoering (Door de toepassing of door object gedefinieerde
Sidea
15 jan 2010
Hallo allemaal,
Ik heb een stuk vba-code die ervoor moet zorgen dat er tabbladen ingevoegd gaan worden met als naam bepaalde nummers in een bepaalde kolom op het tabblad Instellingen.
de code die ik gebruik ziet er als volgt uit:
Sub lus()
Dim i As Integer
Dim x As Integer
Dim cl As Variant
x = Range("D1")
 Application.EnableEvents = False
    For i = 1 To x
            With Sheets("Instellingen")
                For Each cl In .Range("B1:B100" & .Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row)
                If Not WSExists(CStr(cl)) Then
                Sheets("10000 (1)").Copy , Sheets(Sheets.Count)
                Sheets(Sheets.Count).Name = cl
                Next
    Next
Nu krijg ik de foutmelding: Fout 1004 tijdens uitvoering
Door de toepssing of door object gedefinieerde fout
Nu heb ik al het internet en het forum afgestruind om een oplossing te zoeken, maar kom er nog niet helemaal uit.
Wie kan mij een zetje in de goede richting geven?
Casper
Eerste gok, maar zonder vb bestandje???
Sub lus()
Dim i As Integer
Dim x As Integer
Dim cl As Variant
x = Range("D1")
    For i = 1 To x
                Next
    Next
[COLOR="#FF0000"]Application.EnableEvents = True[/COLOR]
Hi gast0660,
Helaas helpt dat (nog) niet.
Als ik in de editor kijk, blijft hij 'hangen' op de regel:
Er wordt dan een tabblad aangemaakt met de naam 10000 (2)
Groet,
Casper
Waarom die dubbele lus?
cl zal wel leeg zijn
Deze lijkt mij niet logisch
Bedoel je niet
For Each cl In .Range("B1:B & .Cells(Rows.Count, 2).End(xlUp).Row)
Bestaat deze functie wel in jouw bestand?
WSExists
Hi VenA
ik heb de fuctie zo gedefinieerd:
Function WSExists(wsName As String) As Boolean
    On Error Resume Next
    WSExists = Worksheets(wsName).Name = wsName
End Function
Toch blijft hij op dezelfde regel hangen :(
Groet,
Casper
Hi Eric,
Ik wil de lus bijvoorbeeld 3 keer uitvoeren omdat er 3 verschillende waarde in kolom B van het tabblad Instellingen staan.
Als dat simpeler kan, hoor ik dat graag
Groet,
Casper
Probeer het zo eens.
Sub VenA()
Dim cl As String
For Each cl In Sheets("Instellingen").Columns(2).SpecialCells(2)
    If IsError(Evaluate("'" & cl & "'!A1")) Then
        ActiveSheet.Name = cl
Next cl
En wijzig je functie:
    On [COLOR="#FF0000"]Local[/COLOR] Error Resume Next
End Function
Maar VenA doet de juiste controle zonder extra functie al.
Bedankt voor alle reacties, maar helaas werkt het nog niet helemaal.
Er komt nu een foutmelding dat er geen cellen gevonden zijn.
Aangezien ik geen haar meer heb, kan ik niet met mijn handen in het haar, anders zou ik het onmiddellijk gedaan hebben.
Ik stuur een test bestandje mee, misschien zie ik iets heel makkelijks over het hoofd
Probeer deze eens.
Sub VenA()
Dim cl As String
For Each cl In Sheets("Instellingen").Columns(2).SpecialCells(-4123)
    If cl <> "" And IsError(Evaluate("'" & cl & "'!A1")) Then
Next cl
Toppie, ik moest alleen cl declareren als variant, maar nu werkt het perfect.
Dank jullie wel :thumb:
Ik zet deze toppic op afgesloten
Mij lijkt blad 'instellingen' hiervoor overbodig.
Gebruik de gegevens in blad 'origineel'
Sub M_snb()
  sn = Blad2.cells(4, 1).CurrentRegion.Columns(1).SpecialCells(2, 2)
  For j = 2 To UBound(sn)
     If Not Evaluate("isref(" & sn(j, 1) & "!A1)") Then Sheets.Add.Name = sn(j, 1)
  Next
Hi snb,
Dank voor je reactie, echter niet alle verschillende nummers moeten worden gekopieerd. Daarnaast moet er een kopie van een format per klant komen. Mijn bedoeling is dat het origineel er periodiek in geplakt kan worden, en dat ze met de klant specifieke tabbladen aan het werk kunnen.
:o
