FTP werkt van ene internetadres wel andere niet!
drakie
10 mrt 2001
BulletProof probleem
hallo,
Ik had altijd een FTP server draaien met BulletProof, alleen nu heb ik sinds een aantal dagen problemen. Wanneer ik nu van buitenaf verbindig maak krijg ik het inlog scherm, maar daarna krijg ik de melding: "The connection with the server was reset".
Als ik in de log kijk lijkt het mis te gaan met de pasive mode ook al staat dit allemaal goed ingesteld. Heb me externe IP opgeven en de poorten 5000 tot 5100 voor passive opgegeven. Ook de routers staan goed doorgelinkt aangezien het altijd werkte en me websites zijn wel gewoon nog bereikbaar.
Kan iemand me helpen of heeft iemand een tip.
Alvast bedankt
Mvg, Drakie
Enige wat ik kan bedenken, een FireWall, geen vast ip adres op de server, geen passive verbinding gemaakt door de cliënt, of juist wel.
Test hem vanaf de thuissituatie met deze web ftp cliënt.
Het rare is dus dat ik via die website wel kan inloggen op me FTP server. Maar wanneer bij een vriend via explorer: ftp://externip intik ik steeds de foutmelding krijg. Firewall etc zit dus wel goed.
Welke versie gebruik je? want bij 2.2.5 had ik ook alleen maar problemen met de verbinding, een rollback naar 2.2.1, probleem opgelost, de nieuwste is 2.3.1.26, misschien dat die de problemen ook niet heeft, maar dat weet ik niet.
Dan moet ik afhaken.
Test met die site die ik gaf, en let eens op de active en passive cliënt benadering, de ene pakt wel, de andere niet.
Ik heb na veel problemen me FTP server zo goed als aan de praat gekregen.
Nu heb ik nog als enige probleem dat van sommuige internetadressen (IP) hij wel verbinding kan maken, en bij andere adressen niet en die dan de melding geeft: " The connection with the server was reset"
Als ik in de log kijk wanneer die wel werkt krijg ik het volgende te zien:
(000016) 6-5-2007 17:26:10 - > logged in.
(000016) 6-5-2007 17:26:10 - > 230 User Test Account logged in.
(000016) 6-5-2007 17:26:10 - > OPTS utf8 on
(000016) 6-5-2007 17:26:10 - > 500 Unknown command.
(000016) 6-5-2007 17:26:10 - > SYST
(000016) 6-5-2007 17:26:10 -  > 215 UNIX Type: L8
(000016) 6-5-2007 17:26:10 -  > SITE help
(000016) 6-5-2007 17:26:10 - > PWD
(000016) 6-5-2007 17:26:10 -  > 257 "/" is current directory.
(000016) 6-5-2007 17:26:10 -  > TYPE A
(000016) 6-5-2007 17:26:10 -  > 200 Type set to A.
(000016) 6-5-2007 17:26:10 -> PORT 82,...,...,20,4,183
(000016) 6-5-2007 17:26:10 -  > 200 Port command successful.
(000016) 6-5-2007 17:26:10 -  > LIST
(000016) 6-5-2007 17:26:10 - > 150 Opening data connection for directory list.
(000016) 6-5-2007 17:26:13 -  > 226 Transfer ok
(000016) 6-5-2007 17:26:15 -  > NOOP
(000016) 6-5-2007 17:26:15 - > 200 NOOP command successful.
(000016) 6-5-2007 17:26:15 -  > CWD /upload/
(000016) 6-5-2007 17:26:15 -  > asked to change directory : 'D:\Ftp-Server\ -> D:\Ftp-Server\upload\' --> Access allowed.
(000016) 6-5-2007 17:26:15 - ) > 250 CWD command successful. "/upload" is current directory.
(000016) 6-5-2007 17:26:15 -  > TYPE A
(000016) 6-5-2007 17:26:15 - > 200 Type set to A.
(000016) 6-5-2007 17:26:15 -  > PORT 82,148,208,20,4,184
(000016) 6-5-2007 17:26:15 -  > 200 Port command successful.
(000016) 6-5-2007 17:26:15 -  > LIST
(000016) 6-5-2007 17:26:15 -  > 150 Opening data connection for directory list.
(000016) 6-5-2007 17:26:18 - > 226 Transfer ok
wanneer die niet werkt krijg ik op het einde te zien:
(000023) 6-5-2007 17:29:12 -  > 230 User Marc logged in.
(000023) 6-5-2007 17:29:12 -) > OPTS utf8 on
(000023) 6-5-2007 17:29:12 - ) > 500 Unknown command.
(000023) 6-5-2007 17:29:12 -> PWD
(000023) 6-5-2007 17:29:12 - > 257 "/" is current directory.
(000023) 6-5-2007 17:29:12 -  > CWD /
(000023) 6-5-2007 17:29:12 - > asked to change directory : 'D:\ -> D:\' --> Access allowed.
(000023) 6-5-2007 17:29:12 - > 250 CWD command successful. "/" is current directory.
(000023) 6-5-2007 17:29:12 - > TYPE A
(000023) 6-5-2007 17:29:12 -  > 200 Type set to A.
(000023) 6-5-2007 17:29:12 -  > PASV
(000023) 6-5-2007 17:29:12 -  > 227 Entering Passive Mode (85,144,38,41,39,91)
(000023) 6-5-2007 17:29:12 - > disconnected. (00:00:00)
er lijkt iets mis te gaan met de passive mode maar weet niet wat. Vooral omdat die het soms wel doet en soms niet.
Alvast bedankt
Mvg,
Drakie
Met welk FTP-programma werk je?
Je zult waarschijnlijk in moeten stellen dat hij voor die FTP-site niet in passive mode moet werken... Maar waar die instelling is verschilt per FTP-client :(
2 vragen samengevoegd.
Het is niet de bedoeling om een nieuwe vraag te openen als je probleem nog niet oplost is.
