Geeft geen foutmelding bij ingave van datum met kalender.
danny147
29 apr 2007
Beste, ;)
VRAAG 1
In de gegevensvalidatie heb ik een foutmeding in gestoken, van zodra je een datum ingeeft die buiten een bepaald kwartaal ligt.
Als ik nu een datum kiest via kalender, dan geeft hij die foutmelding niet.
Handmatig doet hij dat wel.
Is dit op te lossen met VBA, achter de code van de kalender ???
Private Sub Worksheet_BeforeDoubleClick(ByVal Target As Range, Cancel As Boolean)
If Not Intersect(Target, Range("D6:G81")) Is Nothing Then
Userform1.Show
Target.Offset(0, 1).Select
VRAAG 2
Als ik nu een datum handmatig wil ingeven moet hij er automatisch het jaartal bijvoegen.
Nu is het wel zo dat we deze datums ingeven in december voor het jaar daarop.
Dus als ik 25/1 in geef in december 2010, dat hij dan 25/1/2011 tevoorschijn geeft op het blad.
Dit zou waarschijnlijk ook met een code moeten uitgevoerd worden ???
Groetjes Danny. :thumb:
Volgens mij is dit het probleem Danny.
Handmatig gebruik je Target, en met de Userform niet.
Beste HSV, ;)
Wat moet het dan worden ?
Private Sub Worksheet_BeforeDoubleClick(Target As Range, Cancel As Boolean) ?
Hoi Danny
Heb je een voorbeeldbestandje.
Beste HSV ;)
Zie bestandje.
* Handmatig wil ik dat ik enkel DAG en MAAND ingeef en dat hij automatisch het jaartal erbij zet uit cel I3 en de foutmelding weergeeft.
* Via kalender wil ik dat hij de foutmelding weergeeft die in de gegevensvalidatie staat.
Bedoel je zoiets.
Private Sub Calendar1_Click()
 ActiveCell = Calendar1.Value
  ActiveCell.NumberFormat = "ddd dd/mm/yyyy"
    Me.Hide
 If ActiveCell.Offset(, 17).Text = "ONWAAR" Then
   MsgBox "foutmelding"
    ActiveCell.ClearContents
en deze;
   Userform1.Show
Else
   MsgBox "Men kan enkel een datum plaatsen in bereik D6:G81 "
Beste HSV, ;)
Dit werkt perfect op een puntje na.
Bij het handmatig invoeren van de datums moet hij het jaartal vermeerderen met 1
Hoe moet ik me dat voorstellen Danny.
(vermeerderen met 1)
Danny, ik kan je wel een code maken die het jaartal automatisch verhoogd met 1jaar, maar dan geldt deze ook voor invoer via je userform. Ik betwijfel sterk of je een onderscheid kan maken tussen invoer via code of manueel. Wie mij het tegendeel kan bewijzen, graag natuurlijk :D
Beste warme bakkertje en HSV, ;)
@ warme bakkertje
Dat zou inderdaad goed uitkomen als het zowel manueel als met de userform het jaartal verhoogd met 1.
De gegevens worden steeds ingevoerd in december voor het jaar nadien.
Mocht er dan eventueel een datum worden aangepast na december, dan kan ik dat manueel nog veranderen hoop ik.
@ HSV
De bedoeling is dat ik gewoon een datum ingeef, enkel de dag en maand (Vb. 1-3) dan op enter klik, dat hij dan "di 1-3-2012" invult.
Het gegeven voor het jaartal moet hij halen uit cel I3 +1 (2011+1)
On Error Resume Next
        If Not Year(Target) = Year(Now) + 1 Then Target = Format(Day(Target) & "/" & Month(Target) & "/" & Year(Now) + 1, "ddd dd-mm-yyyy")
Of in de code van Rudi.
If Not Year(Target) = [I3].Value + 1 Then Target = Format(Day(Target) _
        & "/" & Month(Target) & "/" & [I3].Value + 1, "ddd dd-mm-yyyy")
Beste HSV en Warme bakkertje ;)
Ik ben er nog steeds niet uit :(
Zie bestandje.
Zoals vermeld in vorige posten wil ik dat ik bij het invoegen van een datum het jaartal dat vermeld staat in I3 het jaar wordt.
Vb: ik typ 1-3 en druk daarna op enter --> Excel heeft mij dan 1-3-2011.
Ik zet het jaartal in I3 op 2012 en excel moet mij dan 1-3-2012 geven na het intypen van 1-3.
Kunnen jullie dit nog even aanpassen.
Je moet de change-event in het moduleblad zetten en niet in ThisWorkbook Danny. :)
edit:
    If Not Year(Target) = [I3].Value Then Target = Format(Day(Target) _
        & "/" & Month(Target) & "/" & [I3].Value, "ddd dd-mm-yyyy")
Beste HSV ;)
Inderdaad, zo werkt het wel.
Bedankt. :thumb:
Beste HSV ;)
Volgend probleem is opgedoken !
Als ik een datum wil wissen dan geeft hij 30-12-2012 terug en geen lege cel.
Typt men een spatie dan zou het ook opgelost kunnen worden, maar dat is niet de bedoeling hé.
Groetjes danny. :thumb:
Hoi Danny,
Hellaas had ik dat niet getest. :o
Kleine aanpassing. :)
 If Target.Value <> "" Then
Beste HSV ;)
Dit probleem is opgelost, nu heb ik een andere ontdekt, nl:
Als je een datum wil veranderen bv. 22-4-2011 dit is een vrijdag en verander nu de datum naar 20-4-2011, dan blijft het een vrijdag :confused:
Opnieuw de datum invullen, dan is het uiteraard goed.
Groetjes Danny :thumb:
Als je een verandering aanbrengt, is dit een 'Change', dus ik begrijp je handelingen die je uitvoert niet.
Net een testje gedaan, maar werkt prima.:o
Beste HSV ;)
Heb me misschien verkeerd uitgedrukt.
Ga op een cel staan en verander de dag in de formulebalk (enkel de dag) en klik op enter.
Doe dit een paar malen achter elkaar met dezelfde dag of een andere en je zal zien dat het een keertje fout gaat.
