geen audio apparaat
pieter pad
6 aug 2008
hi,
ik zit nu al een tijd zonder geluid:
veel geprobeerd en waarschijnlijk ligt het aan dat het "geen audio apparaat" heeft. Te zien via " Eigenschappen voor geluiden en audioapparaten"
wat te doen?
Computer:
Besturingssysteem Microsoft Windows XP Home Edition
OS Service Pack Service Pack 2
DirectX 4.09.00\(DirectX 9.0c)
Moederbord:
CPU Type Mobile Intel Pentium M, 1600 MHz (16 x 100)
Moederbordnaam TOSHIBA Satellite M30
Moederbord Chipset Intel Odem i855PM-333
Systeemgeheugen 512 MB (PC2700 DDR SDRAM)
BIOS Type Phoenix (02/13/04)
Communicatiepoort ECP-printerpoort (LPT1)
Scherm:
Video kaart NVIDIA GeForce FX Go5200 (64 MB)
3D-Versneller nVIDIA GeForce FX Go5200
Monitor Plug en Play-monitor [NoDB]
Multimedia:
Geluidskaart Intel 82801DBM ICH4-M - AC'97 Audio Controller [B-1]
Opslag:
IDE apparaat Intel(R) 82801DBM Ultra ATA Storage Controller - 24CA
Harde schijf IC25N060ATMR04-0 (60 GB, 4200 RPM, Ultra-ATA/100)
Optische Station TOSHIBA DVD-ROM SD-R6112 (DVD:2x/1x/8x, CD:16x/10x/24x DVD-RW)
SMART Status harde schijf OK
Partities:
C: (NTFS) 28615 MB (1162 MB vrij)
D: (FAT32) 28601 MB (9855 MB vrij)
Geheugencapaciteit 55.9 GB (10.8 GB vrij)
Invoerapparaten:
Toetsenbord Standaardtoetsenbord (101/102 toetsen) of Microsoft Natural PS/2-toetsenbord
Muis Logitech USB Wheel Mouse
Muis Synaptics PS/2 Port Pointing Device
Netwerk:
Netwerkkaart Intel(R) PRO/100 VE Network Connection
Netwerkkaart Intel(R) PRO/Wireless LAN 2100 3B Mini PCI Adapter (192.168.2.104)
Peripherieapparaten:
Printer Canon Bubble-Jet BJC-1000
Printer PDF995
USB1 apparaat Intel 82801DBM ICH4-M - USB Controller [B-1]
USB2 apparaat Intel 82801DBM ICH4-M - Enhanced USB2 Controller [B-1]
USB-apparaat Logitech USB Wheel Mouse
Batterij Accu die voldoet aan Microsoft ACPI-besturingsmethode
Batterij Microsoft AC-adapter
Problemen en Suggesties:
Probleem Op disk C: is nog maar 4% ruimte vrij.
WELKOM OP HELPMIJ
drivers instaleren?
heb je een zelf samengestelde pc en weet je merk en type moederbord?
of heb je een merkpc(bijv medion etc)weet je daar dan merk en type van?
je zou ook eens pcwizzard kunnen draaien kun je hoop mee zien wat er zoal in je pc zit
http://www.cpuid.com/pcwizard.php
ik ga inderdaag de drivers installeren, heb inmiddels de juiste chipset drivers gevonden.
ben een redelijk leek, kan ik de zip files zomaar ergens opslaan of moet ik dat ergens speciaal doen
ok
zowel chipset gedownload, geplaats in zelfaangemaakte drivers map, installatie uitgevoerd, nieuwe opstart en zelfde voor de sound drivers.
krijg helaas nog geen geluid, geen audio apparaat aanwezig
weet iemand nog iets?
Bijgevoegd gegevens over mijn chipset
[ Noord Brug: Intel Odem i855PM-333 ]
Noord Brug Eigenschappen:
Noord Brug Intel Odem i855PM-333
Revisie / Stepping 21 / B1
Verpakkingstype 593 Pin Micro-FCBGA
Verpakkingsformaat 3.75 cm x 3.75 cm
Core Spanning 1.2 V
In-Order Queue Depth 12
Geheugeninstellingen:
CAS Latency (CL) 2.5T
RAS To CAS Delay (tRCD) 3T
RAS Precharge (tRP) 3T
RAS Active Time (tRAS) 7T
Foutcorrectie:
ECC Ondersteund, Gedeactiveerd
ChipKill ECC Niet ondersteund
RAID Niet ondersteund
ECC Scrubbing Niet ondersteund
Geheugenslots:
DRAM Slot #1 256 MB (PC2700 DDR SDRAM)
DRAM Slot #2 256 MB (PC2700 DDR SDRAM)
AGP apparaat:
AGP Versie 2.00
AGP Status Geactiveerd
AGP-apparaat nVIDIA GeForce FX Go5200
AGP doorvoergrootte 256 MB
Ondersteunde AGP Snelheid 1x, 2x, 4x
Actuele AGP Snelheid 4x
Fast-Write Ondersteund, Geactiveerd
Side Band Addressing Ondersteund, Gedeactiveerd
Chipsetfabrikant:
Firmanaam Intel Corporation
Productinformatie http://www.intel.com/products/browse/chipsets.htm
Besturingssoftware download http://support.intel.com/support/chipsets/index.htm
Probleem AGP doorvoergrootte is meer dan de helft van het grootte van het systeemgeheugen. Dit veroorzaakt misschien prestatieproblemen.
[ Zuid Brug: Intel 82801DBM ICH4-M ]
Zuid Brug Eigenschappen:
Zuid Brug Intel 82801DBM ICH4-M
Revisie / Stepping 83 / B1
Verpakkingstype 421 Pin BGA
Verpakkingsformaat 3.1 cm x 3.1 cm
Core Spanning 1.5 V
AC'97 Audio apparaat:
Type audio-apparaat Intel 82801DB(M) ICH4
Codec naam SigmaTel STAC9750/51
Codec Identifiacatie 83847650h
S/PDIF Output Niet ondersteund
Chipsetfabrikant:
als ik de volumeregeling aanzet krijg ik een foutmelding:
" er zijn geen active mixerapparaten beschikbaar, Open het configuratiescherm als u mixerapparaten wilt installeren. Klik op printer en andere hardware en vervolgens op harware toevoegen. Deze toepassing wordt nu afgesloten"
i am lost:p
Deze error melding is standaard als je sndvol32.exe corrupt is geraakt.
Delete eens C:\WINDOWS\system32\sndvol32.exe en als het goed is krijg je meteen een nieuwe (backup) uit de dllcache. (Deze valt nm. onder de Windows File Protection)
C:\WINDOWS\system32\dllcache\sndvol32.exe
Je kan ook de sndvol32.exe vanuit de dllcache naar system32 copieeren en het oude bestand overschrijven.
Je kan indien beide bestanden niet meer goed zijn sndvol32.exe van ke xp cd afhalen en weer op zijn plaats zetten.
stop XP CD in de drive en open CMD prompt. type in cmd prompt.
expand -r Z:\I386\SNDVOL32.EX_ C:\WINDOWS\System32
enter
indien correct output zal zijn;
Microsoft (R) File Expansion Utility Version 5.1.2600.0
Copyright (C) Microsoft Corp 1990-1999. All rights reserved.
Expanding z:\i386\sndvol32.ex_ to c:\windows\System32\sndvol32.exe.
z:\i386\sndvol32.ex_: 56617 bytes expanded to 139264 bytes, 145% increase.
Z:\ = drive letter, moet je aanpassen naar de drive letter van jouw CD drive.
:thumb:
Ow en je kan trouwens ook kijken of je de onboard geluidskaart in "bios" niet "perongeluk" hebt uitgezet ;) Vandaar dat hij ook geen apparaten ziet.
Als dit wel het geval is dan moet je in het configuratiescherm bij de geluidsinstellingen het volgende doen: Het afspeelapparaat goed instellen....deze foutmelding krijg je ook als er geen goede geluidskaart is ingesteld wanneer je geluid probeert af te spelen. ....
