Geen beeld, geen "beep" moederbord kapot?
CrazyJ
15 apr 2008
Hallo allemaal,
Heb een vaag probleem opeens crasht mijn oude pc, schakel hem handmatig uit
en wil opnieuw opstarten geen beeld meer. Alles start op en draait gewoon maar
geen beeld. Nu heb ik het de kast los gemaakt en volgende gecheckt:
Alle onderdelen draaien gewoon.
Heb de grafische kaart vervangen voor een anderen, helaas geen beeld.
De computer geeft bij opstarten geen enkele beep.
Nu heb ik de grafische kaart helemaal weg gelaten (geen onboard vga)
nu ook geen beep.
Geheugen eruit en opstarten en jahoor een lange beep.
Heb de bios ook gereset maar dat hielp ook niet.
Heb geen ideeen meer over. Iemand anders?
Moederbord overleden?
Bedankt voor de reacties.
Het kan ook de monitor zijn die de geest gegeven heeft, of kontroleer ook de videokabel eens of deze nog goed vast zit.
2e goedwerkende monitor al geprobeerd met andere kabel dus dat is het ook niet. Maar het moederbord
moet toch een beep geven als er geen videokaart inzit? Er is namelijk geen vga onboard.
Ja, geen videokaart zou een beep moeten geven. Dan vrees ik toch dat het MB is overleden.
Maar het zou ook nog een kapot geheugen kunnen zijn. Bij kapot geheugen start de monitor niet, en komen er ook geen beeps.
Geheugen zou ook kapot kunnen zijn ja. Zitten er meerdere RAM-modules in? Probeer ze eens één voor één
En kan je met zekerheid zeggen dat het je moederbord is ?
Ik zelf zit namelijk met het zelfde probleem alleen is ziter bij mij wel een vga onboard Bij het opstarten hoor ik geen enkele beep ,ook niet toen ik het geheugen er uit had gehaald
Heb een andere videokaart geplaats maar zonder sucsses
Heb het geheugen gewisseld voor een ander blokje maar ook dit hielp niets. Zonder geheugen wel een lange beep.
