Geen beeld(signaal)?
annuh
15 sep 2006
Ik heb net een pc in elkaar gezet maar het werk nog niet 'helemaal'. Als ik de computer aanzet blijft het beeld 'zwart' (het beelscherm blijft op stand-by staan) maar de computer gaat wel 'aan'. De koeler draait en de cdrom-lade kan gewoon open en dicht gaan alleen geen beeld.. :(
Kan dit aan de videokaart liggen?(niet goed gemonteerd bv.) of zou er nog een ander probleem kunnen zijn?
Alvast bedankt! :thumb:
(ps. ik weet niet goed in welk forum ik dit moet plaatsen dus als dit ergens anders hoort, verplaats het aub..)
Geef eens op, wat je allemaal in elkaar hebt gebouwd, en vertel er ook even bij hoeveel watt de voeding is. ;)
mijn specs
Dit zijn mijn specs:
350 Watt voeding (Sweex Midi Tower Saturn Blue ATX 350W)
MSI Am2 Neo V
Am2 Amd athlon 64 3800+
sapphire x1600xt 256MB
benq 1620 dvd brander
Hitache 250 gb hd
en nog een
firewire controller
geheugen
oja :o
geheugen:
pqi 1gb ddr2 sdram pc5400 cl5.0 aeneon
videokaart eruit..
update:
als ik mijn videokaart eruit haal (en dus zonder videokaart opstart) veranderd er niks..
ventiloren etc.. draaien gewoon..
Wat kan het zijn? en wat zeker niet? :confused:
Die voeding is te zwak en het is een B-merk(sweex:confused: ) Steek tenminste 400 watt A-merk in.
heb je ook de 4 pins connector aan gesloten op het moederbord ?
zit er een extra aansluiting op je beeld kaart zo ja die ook aan sluiten.
probeer ook eens om met een reepje geheugen in slot 2 aan de kant van de cpu
en zien of die dan wel wil starten.
het beste wat je eigelijk kan doen is zo kaal mogelijk op starten.
dus alleen 1 reep geheugen beeld kaart en cpu doet die dan wel iets?
