Geen bureaublad verandere! HELP!
Juzzz
15 jan 2008
ok probleem:
na een nieuwe installatie van xp pro kon de gebruiker geen achtergond meer veranderen.
sterker nog de tab "bureaublad" was zelfs weg.
Die heb ik terug gekregen m.b.v. deze regestry code:
Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer]
"NoActiveDesktopChanges"=hex:00,00,00,00
"NoActiveDesktop"=dword:00000000
"ForceActiveDesktopOn"=dword:00000000
"NoSaveSettings"=dword:00000000
"ClassicShell"=dword:00000000
"NoThemesTab"=dword:00000000
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System]
"NoDispAppearancePage"=dword:00000000
"NoColorChoice"=dword:00000000
"NoSizeChoice"=dword:00000000
"NoDispBackgroundPage"=dword:00000000
"NoDispScrSavPage"=dword:00000000
"NoDispCPL"=dword:00000000
"NoVisualStyleChoice"=dword:00000000
"NoDispSettingsPage"=dword:00000000
"SetVisualStyle"=dword:00000000
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\ActiveDesktop]
"NoChangingWallPaper"=dword:00000000
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ThemeManager]
"ThemeActive"="1"
"DllName"=hex(2):25,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,52,00,6f,00,6f,00,\
  74,00,25,00,5c,00,72,00,65,00,73,00,6f,00,75,00,72,00,63,00,65,00,73,00,5c,\
  00,54,00,68,00,65,00,6d,00,65,00,73,00,5c,00,6c,00,75,00,6e,00,61,00,5c,00,\
  6c,00,75,00,6e,00,61,00,2e,00,6d,00,73,00,73,00,74,00,79,00,6c,00,65,00,73,\
  00,00,00
Maar nu heb ik de tab terug maar kan ik geen achtergrond veranderen
plaatje
Deze heb ik van internet, maar wat ik niet kan is: achtergrond kiezen, bladeren, positie.
wat ik wel kan is: bureaublad aanpassen, en kleur.
wat ook vreemd was is dat IE heb ook niet meer doet.
deze heb upgegraded naar versie IE7 en herinstalleerd maar niets..
Ook heb ik in de Grout polisie gekeken maar niets gevonden.
Dit programma heb ik ook geprobeerd om het register te fixen. maar niets.
weet iemand nog iets anders, BEHALVEN reinstalatie van xp
CCleaner is aleen opschonen. en heeft neits met je instellingen te maken.
glary utilities ken ik niet die gaat ik zeker uitproberen.
ik ben de tab ook kwijt dat ik me beeldscherm kan veranderen,heb er maar 4 als ik rechtermuisdruk op beeldscherm en dan ''eigenschappen''
hoe gebruik je die registry key?
alvast bedankt :)
hoe je het gebruikt is heel simpel:
TIP: ik weet dat deze code werkt maar maak altijd een bak-up van je registie.
start > Run/uitvoeren > type: regedit > dan bestand > exporteren.
Natuurlijk VOOR dat je een code activeerd ^^
Copier de code in het code blok van mijn eerste post.
Plak dan in ene kladblok bestandje, vervolgens druk je op bestand > Opslaan als..
bestands naam: bestand.reg (GEEN .txt OF .reg.txt)
VERGEET DIT NIET: Opslaan als type: alle bestanden.
lokatie mag je zelf bepalen ^^.
Durk op opslaan en ga naar ede lokatie, dubbel klik. Dan vraagt hij of je het zeker weet.
Druk op ja/yes/ok :P en klaar is kees.
HF
okej, heb dat gedaan.. en als ik dan op ja druk zegt hij het volgende
Kan C:\Documents and Settings\Cris\Bureaublad\Bestand.reg niet importeren: het opgegeven bestand is geen registerscript. U kunt alleen binaire registerbestanden importeren vanuit de register-editor.
als ik uitvoeren>regedit intyp, kan ik linksboven importeren doen, moet ik dat doen? en moet ik dat dan in een bepaalde map importeren?
heb het niet gedaan omdat ik niet weet of er wat ergs kan gebeuren enz...
met vriendelijke groet,
cris
..... Ik heb het helemaal niet over Importeren gehad.?
EXPORTEREN om te bak-uppen.
en bestand maken met de code, opslaan als .reg, en dubbel klik OM een DEEL code in te voegen,
Importeren is om je back-up weer terug te zetten.
je begrijpt denk ik wel dat dat kleine stukje geen gehele backup is maar ne stukje van het geheel.
ALS hij dat wel importeerd ben je FLINK de pineut :rolleyes:
als er nog vragen zijn ^^ post ze maar
als ik dubbelklik doe op dat bestand.reg dan zegt hij dat wat ik in vorige post had gezet.
ik bedoelde misschien werkt dat importeren? want dat zegt hij in dat berichtje wat niet werkt
het werkt dus niet als ik dubbelklik doe:P
ok probleem:
"ThemeActive"="1"
  00,00,00
plaatje
hij werkt nu wel, bedankt.
maar nu heb ik hetzelfde probleem als jij...(zie onderstreepte, en grotere gedeelte in quote)
mvg
Cris
Dus het ziet er zo uit?:
EDIT:
Oh te laat :P
maar ja.. daar ben ik dus zelf ook mee bezig ^^
als je het weet posten he :P
EDIT:
Oh te laat :P
is goed:P ik ga nu weer ff googlen,,
in de vorige keren was ik de bovenste text ''Windows Registry Editor Version 5.00'' vergeten, daarna toen ik dat erbij deed werkte hij wel!
bedankt voor je hulp!
Cris
ik heb t opgelost:P
je kan t niet veranderen tog?
als je datzelfde probleem hebt moet je 2 dingen verwijderen uit registery.
start>uitvoeren>regedit en dan ok drukken, dan moet je 2 dingen verwijderen(als het goed is heb je er 3 staan
kan je posten welke 3 er staan? dan zeg ik welke je moet deleten, want t was anders bij me broer....
mvg
Cris
