geen kabelverbinding ethernet
gatlinggun
4 aug 2010
Ik heb nagenoeg hetzelfde probleem als Sugarbaby (dd 28 mei 2011). In apparaatbeheer wordt een geel vraagteken aangegeven bij de ethernetverbinding maar als ik het stuurprogramma wil bijwerken dan wordt er geen merk en driver aangegeven. Het probleem wordt dan ook veroorzaakt 'omdat er geen 'stuurprogramma is geïnstalleerd'. Via 'driverscanner' bleek het een broadcom nextreme bcm 5702 kaart in te zitten met driverversie 2.16.0.0. Op de site van Broadcom heb ik de recente driver (14.2.05) gedownload. Deze heb ik naar de map windows\system32\drivers gekopieerd. Daarna het stuurprogramma bij laten werken maar dat mislukte omdat er 'geen drivers waren'. Vreemd genoeg bleek nog de oude driver (2.16.0.0) in de lijst te staan (met datum van vandaag). ? Dit een keer herhaald waarna de melding kwam dat het apparaat niet startte (code 10). Hoe kan dit en hoe los ik dit op ?
Dell latitude d600 laptop, XP(S3)
Volgens mij zitten in die D600's inderdaad broadcom adapters. Ik denk dat het dan wel eens deze zou kunnen zijn:
http://support.euro.dell.com/suppor...dateid=-1&formatid=-1&source=-1&fileid=176964
Mocht hem dat niet zijn hier zijn alle netwerkdrivers voor de D600
http://support.euro.dell.com/suppor...bIndex=&scanSupported=False&scanConsent=False
Lukt het dan nog niet dan even HWinfo32 draaien die is hier te downloaden.
http://www.hwinfo.com/files/hw32_382.exe
Dit programma geeft weer wat er in je PC zit. Geef dat dan maar weer even door en helpen we je weer op weg
Bedankt error 53,
Ik ben nog een beetje aan het speuren geweest en op de site van Broadcom (http://www.broadcom.com/support/ethernet_nic/determine_driver.php) iets vreemds gevonden. In Apparaatbeheer wordt aangegeven dat er een BCM 5701 in zit. onder 'details' vind ik onder 'apparaatinstantie-Id' : .. 14E4&DEV_16a6....'
16a6 staat niet in de lijst maar op google wordt aangegeven dat het dan een bcm 5702 betreft. Een BCM5701 zou de code 1645 moeten hebben. Zit hier soms het probleem ?
Ten tweede heb ik de driver van de 5701 aldaar gedownload. Ik heb de oude driver verwijderd maar zag tot mijn verbazing de oude (verwijderde ???) file weer na enkele seconden verschijnen. Dit schijnt iets met systeemfiles te maken hebben maar dat verklaart (een beetje) waarom de oude file met recente datum nog in de map-drivers stond. Ik heb getracht de gedownloade file te laten installeren maar ik kreeg de melding dat er geen 'systeemfiles' in de aangegeven map stonden. Volgens verkenner staat er wel een systeembestand b57xp32.sys , versie 14.6.06 ..... Wat te doen ?
Ik heb de driver (14.2.05) nogmaals gedownload en getracht de oude daarmee te updaten....en gelukt. Ik weet ook niet waarom het nu wel (en eerder niet) lukte. Geen geel vraagteken meer in apparaatbeheer.:)
