Geen wifi na verjaardagsupdate
moniek108
8 feb 2012
Na de verjaardagsupdate van Win10 krijg ik geen toegang tot geen enkele wifi connectie.
Hij ziet wel alle beschikbare wifi-netwerken, maar verbinding maken lukt niet.
Al veel geprobeerd, maar niets werkt!
Een zoektocht via google leverde enkel complexe antwoorden op over drivers verwijderen, herinstalleren, een harde reset doen, ...
Daar durf ik als betrekkelijke computerleek niet aan beginnnen.
Hoe kan ik dat op een eenvoudige manier oplossen?
Hallo, Een driver update is toch wel het eerste wat er gebeuren moet. Eenmaal gevonden en gedownload, vaak ook uitgepakt, gaat dit net als het uitvoeren van een programma. De driver updates kan je op Internet vinden via Support en Drivers op de site van de fabrikant (merkcomputer/moederbord/insteekkaartje of USB adapter) Als er geen update voor is dan wordt uitschakelen van de adapter bij apparaat beheer en het tijdelijk plaatsen van een andere of gebruik maken van een USB WiFi adapter misschien een optie.
Er zijn nog een paar dingen die je zou moeten hebben geprobeerd;
Windows 10 heeft een Internet Wizzard die problemen met WiFi kan oplossen. Ik ken de vertaling niet dus hier in het Engels:
Step 1. Press Windows key + X to open the search box.
Step 2. Type troubleshooting in the search box.
Step 3. Click Troubleshooting in the search results.
Step 4. Click View all and then click Internet Connection troubleshooter.
Step 5. Click Next. Volg dan de instructies.
Het kan zijn dat de WiFi adapter vereist dat Maximale prestaties is geselecteerd en alleen maar niet kan omgaan met de stroombesparingsopties. Dit moet je geprobeerd hebben. Hier evenzo de te volgen stappen:
Step 1. Open Control Panel and select Power Options.
Step 2. Select Change plan settings under Balanced (recommended).
Step 3. Click Change advanced power settings.
Step 4. In the Power Options dialog box, expand Wireless Adapter Settings.
Step 5. Expand Power Saving Mode.
Step 6. Select Maximum Performance. Opslaan en opnieuw opstarten.
Dank je wel, Alfred, voor de uitvoerige informatie.
Daar ga ik mee aan de slag.
Ik zal eventueel hulp inroepen van iemand die meer computerkennis heeft dan ik.
Typ Opdrachtprompt in het zoekvak op de taakbalk. Klik erop met de rechtermuisknop en selecteer Als administrator uitvoeren > Ja.
Voer achter de opdrachtprompt de volgende opdrachten uit in de opgegeven volgorde en controleer vervolgens of uw probleem hiermee is opgelost:
Typ netsh winsock reset en druk op Enter.
Typ netsh int ip reset en druk op Enter.
Typ ipconfig /release en druk op Enter.
Typ ipconfig /renew en druk op Enter.
Typ ipconfig /flushdns en druk op Enter.
