Gegevens naar andere werkbladen kopieeren met voorwaarde
ReneK1968
20 okt 2017
Ik heb een excelbestand die veel gegevens heeft.
Nu wil ik een splitsing maken op dag op diverse werkbladen.
Ook moet deze voldoen aan gebouwcode en begintijd.
Tevens moet er willekeurig per gebouw een aantal locaties (Zaal) uitkomen. In totaal een stuk of 19.
We hebben ook 2 tijdvakken die wij gefilterd willen hebben. 7-10 uur en 9-11 uur.
Dit moet dus per werkdag gedaan worden.
Ben daar nu al een hele tijd mee aan het stoeien, maar ik kom niet ver.
Zou iemand mij een zetje de goede kant op kunnen geven?
Groeten,
René
  • Week 43.xls
    Week 43.xls
    510 KB · Weergaven: 83
    193,7 KB · Weergaven: 59
En een vraag stellen in plaats van een werkorder te verstrekken.
Beste SjonR,
Je hebt helemaal gelijk.
Het was ook niet mijn bedoeling om een opdracht te geven tot de oplossing.
Zal er op blijven letten.
Beste brandernl.
Bij het eerste bericht heb ik een afbeelding gedaan, zoals ik nu constant moet maken.
Mits dit natuurlijk mogelijk is en niet te ingewikkeld.
Mvg,
René
Nog niet helemaal duidelijk; je wilt de gegevens van elke datum naar een apart blad?
beste bandornl.
Dat klopt helemaal, maar datum is niet belangrijk.
De werkdagen zijn heel belangrijk.
Mvg
René
Kan op veel manieren, maar de simpelste is met een filter (tabblad gegevens) en dan filteren op de gewenste dag en dat kopiëren naar een nieuw blad.
Zo doe ik dat op dit moment ook.
Ik had gehoopt dat er nog een makkelijkere manier was.
Ik heb nog nooit zo een macro gemaakt
Met een filter misschien
Tip: je zou kolom F t/m K nog kunnen verbergen voor beter overzicht
met een draaitabel
zoiets wellicht m.b.v. een draaitabel?
LET OP: macro's toestaan!
Beste Jack Nouws,
Ik ga hem testen van de week.
Dank je wel voor de moeite.
Dank je wel Haije,
Ik ga hier van de week even mee stoeien.
Dank je wel voor deze oplossing.
Mvg,
René
Het voorbeeldplaatje komt niet overeen met de tijdvakken. Aan welke gebouwcode's moet voldaan worden?
Om de hele handel op te splitsen naar verschillende tabjes, wat niet mijn voorkeur zou hebben, maar wel de vraag is kan je zoiets gebruiken.
Sub VenA()
  With Sheet1
    ar = .Cells(1).CurrentRegion
    .Columns("E:K").Delete
    .Cells(1, 27).Resize(, 3) = Split("Dag Begintijd Eindtijd")
    For Each it In Application.GetCustomListContents(1)
      For j = 1 To 2
        If IsError(Evaluate(it & j & "!A1")) Then Sheets.Add(, Sheets(Sheets.Count)).Name = it & j Else Sheets(it & j).Cells(1).CurrentRegion.Clear
        .Cells(2, 27).Resize(, 3) = Array(it, ">=" & 7 - 2 * (j = 2) & ":00", "<=" & 9 + j & ":00")
        .Cells(1).CurrentRegion.AdvancedFilter 2, .Range("AA1:AC2"), Sheets(it & j).Cells(1)
        Sheets(it & j).Columns.AutoFit
      Next j
    Next it
    .Range("AA1:AC2").Clear
    .Cells(1).Resize(UBound(ar), UBound(ar, 2)) = ar
Valt waarschijnlijk niet in de categorie 'makkelijk':d
Beste VenA,
Dank je wel voor deze optie.
Ga hem morgen even op het werk uitproberen.
Groetjes,
René
Dan heb je een boel te testen;) Al het quoten is niet nodig. Klik op 'Snel reageren' of op 'Reageer op bericht'
Beste ReneK1968,
Allereerst welkom op het forum :)
Als u direct op het vorige antwoord een reactie geeft hoeft u niet te quoten.
Daarnaast heb ik de berichten die u na elkaar heeft geplaatst samengevoegd tot een enkel bericht.
m.v.g
Mastermindzh
