Geheugen werkt niet met elkaar
Onno123
3 dec 2006
Ik heb een probleem met mijn ram geheugen.
Ik heb een dell workstation 470 dat draait op Windows 7 ultimate.
Er zat van oorsprong twee keer 512mb in. Dat wilde ik uitbreiden naar 2gb dus moest ik 1gb bijkopen. Dat heb ik gedaan. En in mijn computer gestoken. Wat bleek nou; het werkt niet. Ik snap echt helemaal niks van.
Het werkt niet met elkaar samen als ik ze samen er in doe komt er een error. Maar als ik ze er los in doe, dan werkt het wel. Dus ik snap niet waarom ze het niet samen doen. Ik heb van alles gelezen maar ik snap er nog steeds niet zo veel van.
Ik heb later nog een keer een 2gb ram geheugen ding gekocht. Die geeft het zelfde probleem; het werkt onafhankelijk van elkaar wel, maar als ik ze combineer werkt het niet.
Ik zal de error citeren:
Error! Memory configured incorrectly.
Please enter setup for memory details.
The amout of sytem memory has changed
Drive 1 not found: serial ATA, sata-1
Drive 5 not found: serial ATA, pata-3(ide2 slave)
System halted
Dan kan ik helemaal niks meer doen. Ik kan ook niet meer in de setup komen.
Ik heb ook al die dell dingen gedaan. Maar geen resultaat.
Geheugen info(dit staat op het stikkertje van de geheugenreep):
2×512mb DDR2, 400, cl3, ecc, reg
1×1gb ddr2 400 reg-d cl3
1×2gb ddr2 400mhz ecc reg
Dus deze 3 dingen werken allemaal alleen, maar niet samen.
Heb ik genoeg informatie gegeven anders moet je het even melden als je nog iets wilt weten. Iemand die mij kan helpen?
Groeten,
Onno
Heb je modules van hetzelfde merk? Dit voorkomt conflicten zoals deze.
Daarnaast is het vaak aanbevolen om dezelfde grootte geheugenbanken bij elkaar planten.
Dat voorkomt ook problemen zoals deze.
Zoals je zelf al treffend zei doen ze het wel met de een of ander, waarschijnlijk ligt het probleem dus bij een van de bovenstaande dingen.
Hoi !
Mogelijk heeft je Dell workstation z'g' EEC-geheugen nodig !
Kijk daarvoor even op de site van Dell en trommel her S/N van je machine in.
Greetz,
Harry.
Modules niet van het zelfde merk. Ik heb in ddim1 de 2gb gedaan en dan kleiner. dus; 2gb 1gb 512mb, 512mb
@Harry Snor
Geen idee wat je bedoelt, maar ik heb ecc.
Ja ik weet dat ik ecc heb. Maar dat is toch niet het probleem. Ik snap niet helemaal wat je bedoelt hary snor
Hoi !
Je hebt verschillende grootte/merk geheugen bij elkaar gezet.
Rn alle gevallen is EEC nodig.
Dat is het ook volgens jou, maar ik zie in je eerste post: 1×1gb ddr2 400 reg-d cl3
Hierbij staat wel registered, maar geen EEC !
Vandaar m'n post.
Greetz,
Harry.
Productkenmerken van Transcend 1GB MEMORY MODULE FOR DELL WORKSTATION.
Technische Specificaties
Kenmerken Geheugentype:DDR2 Memory
Pin en Module type:240Pin DIMM
Frequentie:DDR2-400
Functie:ECC Registered Memory
Capaciteit:1GB
DRAM:128Mx4
Voltage:1.8
CL:3
Die heb ik gekocht.
Dus het is wel ecc, maar staat niet op de stikker.
Overigens is dat ook niet het probleem, want non-ecc en ecc kan samen wel werken, maar dan vervalt de ecc functie. Iniedergeval dat ik heb ik gelezen/gehoord.
Hoi !
Maar dan kon ik dus niet ruiken.....
Je zult wat moeten stoeien met de plaats van de module's
Enkel- Dubbelzijdig wil vaak ook nog uitmaken wat de plaats betreft.
Maar een eenvoudige blik in de manual zou duidelijkheid moeten verschaffen over de comptabiliteit van de gebruikte modules en de juiste plaats...
Heb je dat niet: te verkrijgen bij Dell na intrommelen van je S/N.
Greetz,
Harry.
Ja, maar dat heb ik al gedaan. Ik heb al alle plaatsen geprobeerd.
Hoi !
Dell geeft een lijst voor je sysreem goedgekeurde geheugens.
Staan de jouwe daar allemaal bij ?
En geplaatst volgens Dell's aanbevelingen ?
Greetz,
Harry.
Hoi !
Greetz,
Harry.
Volgens de site's waar ik het besteld heb werkt het met mijn computer. Maar dus niet met elkaar...
Hoi !
Tja, je in het vervolg beperken tot een en hetzelfde merk voorkomt problemen.
Daar heb je nu weinig aan, maar mogelijk kun je met iemand ruilen.
Greetz,
Harry.
