geluid tv en video door elkaar
chiel1974
3 mrt 2004
ik heb mijn abbo op canal+ opgezegd en de decoder afgekoppeld. ik had alles aangesloten op mijn dolby surround set waarbij ik de video als splitter voor het digitale signaal gebruikte. dit werkte allemaal goed. maar nu heb ik alles weer aangesloten maar zonder canal+ en nu loopt het geluid van de video door het geluid van de tv of anders om. ook als ik alleen de tv aanzet en geen versterker gebruik.
ben inmiddels hopeloos, wie kan mij helpen.
Hoe had je e.a aangesloten?
Ik vermoed zo.
Kabel -> Decoder -> Scart kabel + Tv kabel -> Video recorder-> Via tulp uitgang naar Versterker + via scart kabel + Tv kabel naar de TV
Als afstands bediening gebruikte je die van de decoder.
Nu heb je de decoder er tussen uit, dus de kabel weer direct op de video.
Vermoedelijk hoor je nu het geluid van het kanaal dat je gekozen hebt op de video (via de scart) en het beeld van de TV via de parallel lopende kabel aansluiting naar de TV.
Voor de TV gebruik je nu weer je TV afstandsbediening.
Klopt m'n beeld zo?
ja ik geloof wel dat dat het is ja.
dus als ik nu tv kijk hoor ik wel het geluid goed maar schakel ik naar videokanaal (av1) dan hoor ik rechts uit de speaker geluid van de video maar links hoor ik de tv.
... das vreemd.
Dat lijkt me alleen maar mogelijk met een bepaalde (bijzondere) instelling op de TV zelf...
Zitten alle stekkers wel goed vast, met name de scart stekkers willen nog wel eens slecht kontakt maken.
Soms is zelfs een pin helemaal naar binnen gedrukt of verbogen.
heb zelfs al de scart verwisseld met een nieuwe en inderdaad alle stekkers nagelopen.
in en uitgagngssingnaal nagekeken, bij mij zijn alle ideeen op.
weet je toevallig of je een video kan terug zetten naar de fabrieksinstellingen ?
want mijn video heeft een nogal uitgebreid menu waar ik toen een hoop in heb moeten veranderen toen ik de decoder aansloot.
ik zet nog even precies het aansluitschema hier neer:
coaxkabel naar video --> met splitter naar twee tv's
vanuit video scart naar tv-1 maar een (scart)verloopstuk ertussen om geluid van tv en video naar versterker te krijgen.
en daarnaast heb ik nog een dvd-speler aangesloten en die met tulp stekker op versterker aangesloten.
en nu heb ik dus het probleem met geluid van video en tv doorelkaar.
zou het kunnen dat mijn verloopstuk opeens stuk is ?
Geplaatst door chiel1974
Erg prcies is dit niet...
Je hebt een scart kabel van de video naar de TV maar met een 'verloopstuk' dat het geluid van zowel de video als TV naar de versterker gaat... hier kan ik niets bij voorstellen. De scart aansluing op een Tv is normaal gesproken een ingang, geen uitgang om geluid van af te tappen. En als je video aan zet krijg je volgens mij ook het geluid van de video te horen en niet van de TV.
En hoe is die DVD speler aangesloten, toch niet alleen met een tulp stekker (welke kleur(en)) op de versterker?
Zit er op je TV een audio uitgang?
Volgens mij zou een logisch aansluit volgorde zijn.
DVD met een scart naar de video waar ook de coax in gaat.
Vervolgens de coax naar de twee tv's + een scart naar één van de TV's.
Als je TV twee scart aansluingen geeft dan de DVD direct op de tweede scart, dan kun je echter geen DVD-> Video opname maken (via kanal AV1 op de video).
Geluid, tja, dat hangt af van je mogelijkheden.
Er zijn video's met een audi uitgang, of de TV heeft een audio uitgang, eventueel kan je het geluid via een scart splitter en een Scart2tulp (geel,rood,wit) overgang aftappen, zo krijg je echter niet het geluid van de TV naar je versterker. Volgens mij gaat dat alleen maar als de TV een audio uitgang heeft.
Of je gebruikt je koptelefoon aansluiting van de TV naar de versterker.
maar het heeft altijd gewerkt zoals ik het had aangesloten alleen zat er toen ook nog een canal+ decoder bij
