Massaslayer
- 7 nov 2006
ik heb een klein probleempje hoe kan ik images resizen met deze code die ik geschreven heb.
De code op zich is perfect alleen dat images geresized moeten worden.
Dus hij moet geresized worden als ik hem invoeg via mijn openfiledialog,
en via men doubble click en men spacebar click.
Voor meer info en het werkend project download de bijlage
Imports System.IO
Imports System.String
Imports System.Drawing
Imports System.Data
Imports System.Runtime.InteropServices
Public Class Form1
Dim ListVolledigPathAfbeeldingen As New ListBox
Private Sub openfoto_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles openfoto.Click
Dim open As OpenFileDialog
Dim txt As String
open = New OpenFileDialog
open.Filter = "Bitmap Afbeelding (*.bmp)|*.bmp|JPG afbeelding (*.jpg)|*.jpg|JPEG afbeelding (*.JPEG)|*.JPEG|PNG afbeelding (*.png)|*.png|GIF afbeelding (*.gif)|*.gif|Alle bestanden (*.*)|*.*"
open.InitialDirectory = Environment.GetEnvironmentVariable("HOMEDRIVE") & Environment.GetEnvironmentVariable("HOMEPATH") & "\Mijn documenten"
If open.ShowDialog = System.Windows.Forms.DialogResult.OK Then
txt = open.FileName.ToString
txt = Mid(txt, InStrRev(txt, "\"))
System.IO.File.Copy(open.FileName, "C:\test\" & txt, True)
Dim bmp As Bitmap = New Bitmap("C:\test\" & txt)
Clipboard.SetDataObject(bmp, False)
RichTextBox1.Paste(DataFormats.GetFormat(DataFormats.Bitmap))
Private Sub Form1_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load
Dim di As New IO.DirectoryInfo("c:\test\")
Dim diarbmp As IO.FileInfo() = di.GetFiles("*.bmp")
Dim diarjpg As IO.FileInfo() = di.GetFiles("*.jpg")
Dim diarjpeg As IO.FileInfo() = di.GetFiles("*.jpeg")
Dim diarpng As IO.FileInfo() = di.GetFiles("*.png")
Dim diargif As IO.FileInfo() = di.GetFiles("*.gif")
Dim dra As IO.FileInfo
For Each dra In diarbmp
ListBox1.Items.Add(dra)
ListVolledigPathAfbeeldingen.Items.Add(dra.FullName)
Next
For Each dra In diarjpg
Next
For Each dra In diarjpeg
Next
For Each dra In diarpng
Next
For Each dra In diargif
Next
Private Sub ListBox1_DoubleClick(ByVal sender As Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles ListBox1.DoubleClick
Dim volledigPath As String
Try
' RichTextBox1.Text &= ControlChars.NewLine & ListBox1.SelectedItem.ToString
volledigPath = ListVolledigPathAfbeeldingen.Items(ListBox1.SelectedIndex)
Dim bmp1 As Bitmap = New Bitmap(volledigPath)
Clipboard.SetDataObject(bmp1, False)
Catch ex As Exception
End Try
Private Sub ListBox1_KeyPress(ByVal sender As Object, ByVal e As System.Windows.Forms.KeyPressEventArgs) Handles ListBox1.KeyPress
Try
If e.KeyChar = ChrW(Keys.Space) Then
' RichTextBox1.Text &= ListBox1.SelectedItem.ToString
End Try
End Class
