help! branden van dvd's lukt ineens niet meer! sessie-fixatiefout
noasummer
9 feb 2005
hallo allemaal,
ik heb half internet afgespeurd maar kan geen duidelijk antwoord vinden op mijn vraag of probleem hoewel er toch meerdere mensen zijn die dit ineens schijnen te hebben.
tot nu toe nooit geen problemen gehad met het branden van dvd's maar ineens krijg ik sessie fixatie error, bij zowel dvdshrink als nero.
ik neem dus aan dat het niet aan de software ligt maar aan iets anders?
hier even een logje van nero.
ik snap er zelf echt niks van, ik ben ook niet bepaald computertechnisch moet ike r even bij zeggen dus als je het antwoord hebt graag in dummy-taal haha.
ik hoop echt dat er iemand is die het duidelijke antwoord kan zeggen want ik lees dus op internet alleen maar suggesties als lens van brander moet schoongemaakt worden of te goedkope dvd's (terwijl ik die altijd heb gebruikt en het nooit fout is gegaan)
wie weet wat er nu echt aan de hand is?
log:
silvana
1C82-0020-19E5-M45X-0EEE-48K8-****
Windows XP 5.1
IA32
WinAspi: -
NT-SPTI used
Nero Version: 7.7.5.1
Internal Version: 7, 7, 5, 1
Recorder: <PHILIPS DVDR1660P1> Version: P1.3 - HA 1 TA 1 - 7.7.5.1
Adapter driver: <IDE> HA 1
Drive buffer : 2048kB
Bus Type : default (0) -> ATAPI, detected: ?
CD-ROM: <SAMSUNG CDRW/DVD SM-352B>Version: T802 - HA 1 TA 0 - 7.7.5.1
=== Scsi-Device-Map ===
CdRomPeripheral : SAMSUNG CDRW/DVD SM-352B atapi Port 0 ID 0 DMA: On
DiskPeripheral : WDC WD400BB-00DEA0 atapi Port 1 ID 0 DMA: On
CdRomPeripheral : PHILIPS DVDR1660P1 atapi Port 1 ID 1 DMA: On
=== CDRom-Device-Map ===
SAMSUNG CDRW/DVD SM-352B E: CDRom0
PHILIPS DVDR1660P1 F: CDRom1
AutoRun : 1
Excluded drive IDs:
WriteBufferSize: 40894464 (0) Byte
BUFE : 0
Physical memory : 255MB (261616kB)
Free physical memory: 71MB (73388kB)
Memory in use : 71 %
Uncached PFiles: 0x0
Use Inquiry : 1
Global Bus Type: default (0)
Check supported media : Disabled (0)
21.12.2007
UDF/ISO-compilatie
16:07:23 #1 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 411
LockMCN - completed sucessfully for IOCTL_STORAGE_MCN_CONTROL
16:07:24 #2 Phase 112 File dlgbrnst.cpp, Line 1760
DVD-Video files reallocation started
16:07:24 #3 Phase 114 File dlgbrnst.cpp, Line 1760
DVD-Video files reallocation completed (no file modified)
16:07:24 #4 Text 0 File Isodoc.cpp, Line 6527
UDF document burn settings
Determine maximum speed : FALSE
Simulate : FALSE
Write : TRUE
Finalize CD : TRUE
Multisession : FALSE
Burning mode : DAO
Mode : 1
UDF Mode : UDF/ISO bridge
UDF Options : automatic
UDF Revision : 1.02
UDF Partition Type : physical
ISO Level : 1 (Max. of 11 = 8 + 3 char)
Character set : ISO 9660
Joliet : FALSE
Allow pathdepth more than 8 directories : TRUE
Allow more than 255 characters in path : TRUE
Write ISO9660 ;1 file extensions : TRUE
16:07:24 #5 Phase 111 File dlgbrnst.cpp, Line 1760
DVD-Video files sorted
16:07:24 #6 ISO9660GEN -11 File Geniso.cpp, Line 3334
First writeable address = 0 (0x00000000)
16:07:25 #7 ISO9660GEN -11 File Geniso.cpp, Line 3334
16:07:25 #8 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3465
Turn on Disc-At-Once, using DVD media
16:07:25 #9 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 306
Last possible write address on media: 2295103 (510:01.28, 4482MB)
Last address to be written: 644783 (143:17.08, 1259MB)
16:07:25 #10 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 318
Write in overburning mode: NO (enabled: CD)
16:07:25 #11 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 2912
Recorder: PHILIPS DVDR1660P1, Media type: DVD+R
16:07:25 #12 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 490
>>> Protocol of DlgWaitCD activities: <<<
16:07:25 #13 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 823
Setup items (after recorder preparation)
0: TRM_DATA_MODE1 ()
2 indices, index0 (150) not provided
original disc pos #0 + 644784 (644784) = #644784/143:17.9
relocatable, disc pos for caching/writing not required/ required
-> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 644784 blocks [F: PHILIPS DVDR1660P1]
16:07:25 #14 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1026
Prepare [F: PHILIPS DVDR1660P1] for write in CUE-sheet-DAO
DAO infos:
MCN: ""
TOCType: 0x00; Session Closed, disc fixated
Tracks 1 to 1: Idx 0 Idx 1 Next Trk
1: TRM_DATA_MODE1, 2048/0x00, FilePos 0 0 1320517632, ISRC ""
DAO layout:
___Start_|____Track_|_Idx_|_CtrlAdr_|_____Size_|______NWA_|_RecDep__________
0 | lead-in | 0 | 0x41 | 0 | 0 | 0x00
0 | 1 | 0 | 0x41 | 644784 | 0 | 0x00
0 | 1 | 1 | 0x41 | 644784 | 0 | 0x00
644784 | lead-out | 1 | 0x41 | 0 | 0 | 0x00
16:07:25 #15 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 209
SPTILockVolume - completed successfully for FCTL_LOCK_VOLUME
16:07:25 #16 Phase 24 File dlgbrnst.cpp, Line 1760
Caching of files started
16:07:25 #17 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4298
Cache writing successful.
16:07:25 #18 Phase 25 File dlgbrnst.cpp, Line 1760
Caching of files completed
16:07:25 #19 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1760
Burn process started at 16x (22.160 kB/sec)
16:07:25 #20 Phase 183 File dlgbrnst.cpp, Line 1760
SolidBurn activated
16:07:25 #21 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2764
Verifying disc position of item 0 (relocatable, disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #0
16:07:25 #22 SPTI -1066 File SCSIPassThrough.cpp, Line 179
CdRom1: SCSIStatus(x02) WinError(0) NeroError(-1066)
Sense Key: 0x05 (KEY_ILLEGAL_REQUEST)
Sense Code: 0x24
Sense Qual: 0x00
CDB Data: 0xAD 00 00 00 00 00 00 00 08 04 00 00
Sense Area: 0x70 00 05 00 00 00 00 12 00 00 00 00 24
Buffer x085bd140: Len x804
16:07:25 #23 Text 0 File DVDR.cpp, Line 7137
Drive: PHILIPS DVDR1660P1
Book Type request [gen]: DVD-ROM, write to EEPROM
Changing the Book Type was finished successfully, return code 0
16:07:25 #24 CDR -1207 File DVDR.cpp, Line 6212
Book Type automatically set to: DVD-ROM
16:07:25 #25 Text 0 File DVDPlusRW.cpp, Line 674
Start write address at LBA 0
DVD high compatibility mode: Yes
16:07:41 #26 SPTI -1176 File SCSIPassThrough.cpp, Line 179
CdRom1: SCSIStatus(x02) WinError(0) NeroError(-1176)
Sense Key: 0x03 (KEY_MEDIUM_ERROR)
Sense Code: 0x72
Sense Qual: 0x01
CDB Data: 0x2A 00 00 00 00 00 00 00 20 00 00 00
Sense Area: 0x70 00 03 00 00 00 00 12 00 00 00 00 72 01
Buffer x08990040: Len x10000
0x00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
16:07:41 #27 CDR -1176 File Writer.cpp, Line 301
Session fixation error
16:07:41 #28 Phase 127 File dlgbrnst.cpp, Line 1760
Generating DVD high compatibility borders
16:07:47 #29 Phase 129 File dlgbrnst.cpp, Line 1760
Generating DVD borders completed successfully
16:07:51 #30 Text 0 File DVDR.cpp, Line 7137
16:07:52 #31 Phase 38 File dlgbrnst.cpp, Line 1760
Burn process failed at 16x (22.160 kB/sec)
16:07:59 #32 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 254
SPTIDismountVolume - completed successfully for FSCTL_DISMOUNT_VOLUME
16:08:03 #33 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 10529
DriveLocker: UnLockVolume completed
16:08:04 #34 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 411
UnLockMCN - completed sucessfully for IOCTL_STORAGE_MCN_CONTROL
Existing drivers:
Registry Keys:
HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\WinLogon\AllocateCDROMs : 0 (Security Option)
