help functie
SiSmAJ
11 jan 2005
Hallo
ik wil graag een help functie maken in Acces
maar ik heb geen idee hoe ik dat voor elkaar krijg
ik wil zeg maar als ik op f1 druk dat ik mijn eigen getypte help functie te voorschijn krijg.
wie kan mij helpen
Op MSDN kun je html help workshop downloaden.
Op MSDN staat uitleg hoe je dat voor elkaar kunt krijgen.
Succes,
ik snap er geen drol van
wat is nou precies de bedoeling van dat programma
en hoe krijg ik het in acces dan
want die uitleg snap ik al niks van
1. Click Start, point to Programs, point to HTML Help Workshop, and then click HTML Help Workshop.
2. On the File menu, click New. Click Project, and then click OK. Name the new project MyProject.
waar vindt ik dat dan
want ik heb het proggie gedownload en geinstalleerd
Kijk eerst eens of helpshop goed geinstalleerd is en werkt. Als ie opgestart is en je loopt dan alsnog tegen problemen aan, dan horen we het wel weer.
Grtz,
Bedankt jongens, het werkt uitstekend. Zelfs met context gevoelige help.
Weest gegroet,
Guus
Adding the Path
1. In Access, create a new database named Database1.mdb. Create it in the same location where you created the Help file.
2. In the Database1.mdb file, create the following form:
Form: Test1
Caption: TestForm
Text Box
Text Box
3. In Design view, click the form, and then on the View menu, click Properties.
4. Click the Other tab.
5. Set the HelpFile property to MyProject.chm.
daar ben ik nu, maar bij 2. blijf ik haken, ik heb dan een bestande aangemaakt die Database1 heet en dan krijg ikhet menu waar ik kan kiezen tussen tabllen, enz
wat moet ik nu doen
Net als in alle windows applicaties: wees niet bang iets verkeerd te doen. Als het programma hangt dan is het niet goed geprogrammeerd. Je leert door dingen verkeerd te doen. Als je er dan niet uitkomt kan je je vraag hier stellen.
Het lijkt erop dat je niet weet hoe je een form moet maken. Dat kan alleen als je niet weet hoe een muis werkt.
Klik in tab "tabellen enz" op Forms en daarna op aanmaken, designview.
Als je hier niet uitkomt, kan ik je niet verder helpen.
Weest gegroet,
Guus
ik ben er al uit alleen ik heb een tip gekrgen voor een ander programma
die veel makkelijker werkt
Shalom help maker
in dat programma, kan je makkelijker menu's en van alles maken
Ik heb nu de help file
Alleen nu wil ik een plaatje invoegen van acces in de help file
de knop zoeken, dat is het verrekijkertje waar kan ik die ergens vandaan halen ?
