Help,geen toegang meer in mijn FrontEnd
mulderm
2 jul 2004
Ik heb een database gesplitst in een BackEnd en een FrontEnd.
De BackEnd staat op de Server en de FrontEnd staat op de harde schijf
van 3 PC´s van de 3 gebruikers.
Alles werkt perfect maar sinds vorige week heb ik een probleem.
Als ik nu in mijn FrontEnd wijzigingen aan wil brengen krijg ik de melding:
You do not have exclusive access to the database at this time.
If you proceed to make changes, you may not be able to save them later.
M.a.w. ik kan in mijn eigen gemaakte database geen wijzigingen meer
aanbrengen!!!!
Voorheen drukte ik altijd mijn shift-toets in om tot mijn volledige database
te komen zonder problemen en nou krijg ik elke keer deze melding.
Wie weet de oorzaak en hoe moet ik dit oplossen?
mulderm
In dit soort gevallen moet je altijd de wijzigingen aanbrengen op een KOPIE van de mdb's.
Als je het dan goed getest hebt vervang je de frontends op de clients.
Het vervangen lukt overigens alleen als NIEMAND er op dat moment gebruik van maakt.
Als het dan niet lukt moet je even kijken of er en .ldb file staat. Als die er staat moet je hem gewoon verwijderen.
Waarom zet je de frontend overigens niet op een gedeelde share, dan hoef je hem maar één keer te vervangen.
probeer eens
als je access opent zie je in je verkenner dat hij een bestand aanmaakt met dezelfde naam, maar extentie lbl
(eventueel de verborgen bestanden zichtbaar maken)
Deze lbl verdwijnt weer als je je databank sluit.
SLuit je databank, verwijder vanuit je explorer de lbl indien deze er nog staat
Inderdaad, jullie hebben gelijk.
Er stond een .ldb file, deze heb ik gedelete en toen
werkte alles weer goed.
Nog onduidelijk: Waarom verdwijnt deze .ldb file niet vanzelf en wanneer wordt deze gecreeerd?
mulderm
Dat hangt van je versie van access af. Bij de oudere versies blijft ie staan, bij de nieuwere versies hoort ie vanzelf weg te gaan.
Het kan zijn dat je, als je een recordset niet goed afsluit en vrijgeeft, deze open blijven. zo'n recordset blijft in het geheugen van een werkstation en de gebruiker blijft dus virtueel de .mdb 'open' hebben, ook al heeft hij/zij MS Access afgesloten.
tip gebruik RsVoorbeeld.close
Set RsVoorbeeld = Nothing
