HELP, ten einde raad.. !! PC werkt niet meer!
aklesh
12 aug 2006
Beste lui,
:shocked:
Ik zit met een groot probleem. Allereerst mn specs:
processor: Pentium 4 3,4 GHz, ht, 1Mb cache
moederbord: MSI (MS-7046)
geheugen: 2 x 256 DDR 400Mhz
videokaart: PCI express Nvidia Geforce
voeding: FSP 350W
rest is niet zo heel erg van belang.
Wat is er gebeurd. Ik haalde mn dvd-speler uit mn pc (omdat ik deze toch niet gebruikte) om te plaatsen in mn mediacenter. Toen ik mn pc weer aangesloten had ging hij aan, maar ik had geen beeld meer. De kast weer open gedaan, alle fans (ook op de videokaart) werkten. De Hd hoorde je ook aangaan. Het systeem ging aan, maar startte niet op. De aan/uit schakelaar LED die ging aan toen ik de pc aan deed, maar ging niet altijd uit toen ik de pc uitdeed...vreemd..
Ik heb toen de pc gestript (=al het overige afgesloten) totdat ik alleen over had voeding, mobo, cpu, geheugen en videokaart.
M'n 1ste gedachte was mobo stuk, dus heb ik een nieuwe mobo gehaald. Hetzelfde probleem, pc gaat aan, geen beeld. Gelukkig kon ik het mobo terugbrengen.
Toen dacht ik wellicht de videokaart stuk. De videokaart in een ander systeem gedaan. Videokaart deed het.
Toen dacht ik zou de voeding kunnen zijn.. Ik had ondertussen de voeding doorgemeten en alle pinnen gaven de juiste voltages aan. Voor de zekerheid heb ik een nieuwe voeding aangesloten..maar zelfde probleem.. dus voeding teruggebracht.
Toen dacht ik.. geheugen zou stuk kunnen zijn.. heb uit mn mediacenter een 512Mb reep geplaats in mn pc.. zelfde probleem.. (geheugen is van hetzelfde type DDR 400). Toen heb ik de 2 repen van 256Mb een voor een in de mediacenter geplaatst. beide repem deden het gewoon.
Toen dacht ik nou..dan MOET het de processor zijn. heb toen een nieuwe processor gekocht en geplaatst.. zelfde probleem.. pc gaat aan (start niet op) en geen beeld...
Ik heb alle kabels zorgvuldig nagekeken of alles juist is aangesloten.. niets te vinden..
Later dacht ik, misschien is er wel een instelling in de bios waardoor hij niet opstart.. heb toen de batterij verwijderd en een half uurtje later de pc (zonder batterij) gestart.. zelfde probleem. met batterij trouwens ook.
Ik ben nu echt het spoor bijster..
samenvatting:
geheugen, video en voeding werken 100% zeker
mobo en cpu heb ik om en om vervangen..
Het enige wat ik me nu nog kan bedenken is dat het mobo EN de cpu stuk zijn,.. maar dit lijkt zo onwaarschijnlijk..toch?? ik bedoel kleine kans, of heb ik hetmis..??
PLEASE kan iemand me helpen misschien zie ik iets over het hoofd...
bij de pc noer worden ze ookal gek van me.. ik heb tot nu toe alles terug kunnen brengen. de cpu wilde ze eigenlijk niet meer terug, maar met een beetje praten krijg ik nu 90% van de aankoopprijs als tegoedbon terug..
Ik zit te denken om de cpu te houden en de eerder getestte mobo nogmaals te kopen.. wie weet hier iets op, voor ik veel geld kwijt ben?
Degene die mijuit de brand helpt kan een heuse taart van me verwachten!!!;)
groeten en bvd,
Aklesh
Help
Aklesh,
Ik ben geen computerexpert maar het lijkt me dat je alles gehad hebt, op 1 ding na dan: het beeldscherm. Bij mij doet het beeldscherm ook wel eens moeilijk. Ik zet hem dan opnieuw uit en aan.
Nico
Is het wellicht een idee om die DVD er weer in te zetten? Voor die tijd ging alles immers goed.
Joop
lijk me meer slecht configratie dan dat er echt iets stuk is.
probeer het op nieuw op te bouwen.
maar doe eens die dvd er terug in en dan eens zien wat die doet.
Heb je in het bios al eens gekeken wat de opstart schijven zijn?
is dat o.a. nog steeds de DVD speler? en kloppen de instellingen voor de HD nog wel?
(kijk op het stickertje op de HD voor de settings)
Gefixt
Hehe.. bedankt voor alle feedback! geweldig!
Ik was echt ten einde raad .. tja.. maar nu is het opgelost.
Ik had het moederbord EN de processor vervangen. Toen deed hij het.. even.. daarna ging hij aan/uit aan/uit.. Was maar 1 oplossing voor.. de voeding.. ondanks dat alle waarden klopten was er toch iets mis met de voeding. Het moederbord was stuk gegaan door de voeding. er waren meerdere mankementen, daarom was het lastig te vinden wat het was.
Eind goed al goed. nieuw moederbord en nieuwe voeding. gelukkig kon ik de proc terugbrengen! Paradigit.. geweldige service.. echt aan te bevelen!
Bedankt voor alle reactie in ieder geval !
