Hoe maak ik een USB opstart KEY?
paulb152
6 jan 2013
Wat mijn bedoeling is, mijn pc te beveiligen met een USB KEY dus dat houdt in dat de USB stick (de juiste dus alleen de unieke usb stick) die moet in de pc zitten voordat je de hele pc kunt booten en dus eigenlijk dat je zonder die USB de pc nooit kunt gebruiken en dan eigenlijk wel gewoon kan weggooien ofzoiets.
Weet iemand hoe ik dit doe, dus een soort tutorial geven?
Alvast bedankt,
Tenzij je een speciale BIOS hebt, die ook schijfencryptie aankan, kun je dit niet.
Wat wel kan is de gegevens beveiligen. Zonder key is de informatie dan niet meer bruikbaar, maar in principe kun je dan wel de harddisk formateren en de computer opnieuw gebruiken. De hardware kan dan niet onklaar gemaakt worden.
nee dit klinkt een gevalletje gespecialiseerde beveiliging en dit is doorgaans maatwerk van een hoog niveau...
Die beveiliging die jij zoekt is er wel degelijk. Echter is die beveiliging enigsins redelijk eenvoudig te omzeilen.
Weet de naam ff niet zo gauw meer, maar laat het wel ff weten zodra het me te binnen schiet.
Oké dankjewel, ik blijf ondertussen ook ff op internet browsen hierover.
Nou kijk als ik ik mijn usb stick erin doe dan moet die wel kunnen opstarten en als ik die niet erin doe dan moet het niet gaan lukken, en het moet ook alleen mijn usb stick zijn die dat lukt dus niet die van een ander, oftewel, hoe vegrendel ik mijn pc met een usb stick?
zoals er al uitgelegd is kun je wel een USB stick gebruiken om gegevens mee te beschermen, maar niet als soort van unieke startup key (zoals een auto sleutel, start niet zonder)
waar dit wel mogelijk is is het een maatwerk applicatie op je BIOS en compatibel hardware. maar dit zijn specialistische applicaties en deze zijn niet goedkoop
Tja er is vast wel een bootloader die kijkt of een specifieke USB device (zoals usb stick) is aangesloten en werkt, en dan pas Windows opstart.
Maar dit is te omzeilen door gewoon simpelweg te herinstaleren, Windows DVDtje erin en klaar dus...
Het idee is dus een Boot sleutel te maken.
Dit is gespecialieerde software voor nodig.
Zeer duur. Beter is gewoon een ecryptie erop te plaatsen en zo alles te kunnen beschermen.
@radicalgamer: Dit is speciale key. Hierdoor staat de boot alleen op USB, tevens je hebt geen toegang tot de BIOS of wat dan ook zonder de USB. Dus wat je zegt kan niet eens. AUB wel alleen feiten plaatsen.
