Hoe pak ik een blue screen aan (DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL) ?
  • Onderwerp starter Onderwerp starter fvds
fvds
5 feb 2003
Ik heb regelmatig een blue screen.
Bovenaan staat 'DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL'.
Hoe pak ik het aan om deze op te lossen ?
Alvast bedankt,
Frank
meestal het missen(of niet goed werken)van een driver
kijk eens in apparaatbeheer of je ergens uitroeptekens of vraagtekens hebt staan
Hallo frankwannet,
Bedankt voor je reactie.
Apparaatbeheer ziet er allemaal netjes uit.
Groet,
Frank
hoi frank met frank
bij wat of wanneer krijg je die melding dan?
staat er nog een code bij toevallig?
Hadie Frank,
Er is geen peil op te trekken wanneer het optreed.
Kan dagen wegblijven en komt daarna 2 of 3 keer op een dag.
Onderaan het scherm staat meestal USBPORT.SYS
Ik had een paar keer : classpup.sys.
Ook een keer : rtl8139.sys
De stop codes verschillen steeds.
Ik heb er hier een : Stop 0x000000D1 (0x9fa1c050, 0x00000007, 0x00000000, 0xf6537bd4)
Groet,
Frank
geluidsdriver vervalt
ook vind ik dit
http://support.microsoft.com/kb/916595/nl
nog wat leesvoer:
Stop 0x000000D1 of DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
Deze fout treedt doorgaans op indien een stuurprogramma probeert om een onjuist geheugenadres te benaderen.
Oorzaak: controleer of er niet-getekende stuurprogramma’s aanwezig zijn. Ook anti-virussoftware, back-up- en schijfhulpprogramma’s zijn vaak de boosdoener voor deze stopfout
http://www.google.nl/search?hl=nl&q=rtl8139.sys&btnG=Google+zoeken&meta=
die rtl8139 is een realtek netwerk kaart wel geinstalleerd maar niet aanwezig of andersom...in ieder geval zit die wellicht te wachten op een nieuwe driver.
De netwerkkaart en usb maken wellicht gebruik van hetzelfde IRQ adres...dit kun je wellicht oplossen in de settings maar soms is het zelfs beter het gewoonweg in een ander "slot" te prikken.
Hallo Frank,
Bedankt voor de tips.
Waarom denk je hier aan een geluidsdriver ?
Heb je daarvoor andere aanwijzingen dan alleen .sys ?
.sys betreft immers niet alleen geluidsdrivers.
Zo heb je bijv. ook ansi.sys, country.sys, pagefile.sys, etc. die niet specifiek geluiddrivers betreffen.
Groet,
Frank
Hallo cookz,
Netwerkkaart zit alleen op een irq adres (19).
Nieuwe driver voor netwerkkaart ga ik uitproberen.
Groet,
Frank
klopt die had ik ook al gevonden
en me replay aangepast
Hallo Frank,
Groet,
Frank
was me eerste ingeving.
was ook al; verder aan het zoeken gegaan voor je en kwam die realteck melding ook tegen
me post ook al aangepast
Hallo cookz,
Na de instal van de netwerkdriver kon ik geen dvd meer branden.
Steeds blue screen op aspi.sys (DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL).
Terug naar herstel punt, maar ook daarna het zelfde.
Lag dus niet aan netwerkdriver.
Wel instortende stabiliteit zo lijkt het wel.
Is er geen protocol om de oorzaak goed te pin-pointen ?
Groet,
Frank
netwerk driver vernieuwen en dan geen DVD kunnen branden.....?!
klinkt als stervende pc..ga ik es over nadenken en zoeken...
Hoi cookz,
Bedankt alvast voor het meedenken !
Nou ja, stervende ... als ik de machine van scratch af aan installeer dan zal het probleem wel zijn verholpen, aangezien het uiteindelijk toch in de hoek van de drivers lijkt te zitten.
Maar ja, liever maar een minder rigoreuze oplossing, nietwaar.
Overigens had ik het branderprobleem eerder.
Eigenaardig daarbij was dat de DVD wel begint te branden, waarna na een tijdje de beschreven BSOD verschijnt.
Na verwijderen van de Patin Coufin access layer van VSO was dat weer OK.
Groet,
Frank
even misschien een gekke vraag....zit er erg veel hardware in je systeem?
ik bedoel 2 dvd drives/branders, zware videokaart, geluidskaart, veel (grote) harde schijven, enzovoorts? En allemaal pas later erin gebouwd? Wellicht is het de voeding die het niet meer trekt...en het systeem een blauwe dood injaagt....
Een DVD brander en een DVD drive (oorspronkelijk).
Een pinnacle video kaart (later bijgebouwd)
Twee interne schijven (oorspronkelijk).
Twee schijven extern via USB (doorgaans 1 actief).
Wel sinds aug j.l. een nieuwe videokaart nvdia geforce 7800 gs.
Alle bij elkaar dus ook weer niet overmatig zwaar en draait zo al langere tijd goed.
Denk je dat een voeding probleem deze specifieke BSOD kan geven ?
Wel veel software, wat ook weer eerder op een driver probleem wijst.
probeer eens om op te starten met een win xp cd..en laat die de boel maar eens repareren, wedden dat alles goed komt:thumb:
Hallo bas9,
Is een simpele, maar hele goeie.
Zou best eens kunnen lukken.
Ben er gelijk mee aan de gang gegaan.
Heb echter een XP SP1 CD en zit intussen op een actuele SP2.
De routine breekt daar op af.
Is er een andere manier voor zo'n repair ?
Groet,
Frank
zou niet uit moeten maken; kies repareren en bij de prompt tik in chkdsk /r
