Hoe sluit je de front audio aan op het moederbord?
Klaas0508
11 jan 2013
Ik heb mn eigen PC in elkaar gezet maar nu heb ik een probleem met het aansluiten van de front audio. Front USB is wel gelukt maar de audio dus niet. De stekkertjes die ik nog over heb zijn, GND, MBIAS en M IN. Het moederbord dat ik heb is een MSI MS7529. Ik hoop dat iemand mij kan helpen.
met vriendelijke groet,
Klaas
Het enige bord die ik met die specificatie kan vinden is een oud moederbord van jaren geleden met een 775 socket.
Dat moederbord heeft een audio connector links van de floppystekker
Dit staat er in de handleiding van MSI zelf
Thank you for choosing the G31T M-P21/ G31T M-P25/ G31T M-P31/ G31T M-P35
series (MS-7529 v1.x) Micro-AT X mainboard. The G31T M-P21/ G31T M-P25/
G31T M-P31/ G31T M-P35 series are design based on Intle® G31 & ICH7 chipset
for optimal system efficiency. Designed to fit the advanced Intel® Core™ 2 Duo/
Core™ 2 Quad/ Pentium Dual-Core and Celeron Dual-Core LGA775 processor,
Daar staat een plaatje onder met de indeling van dat bord.
Dat had ik ook al gevonden inderdaad. Alleen kan ik daar de stekkertjes M IN en MBIAS niet invinden dus ik heb geen idee waarop ik ze aan moet sluiten..
