hoe sound/vga on board aan- en uitzetten
  • Onderwerp starter Onderwerp starter Edo
Edo
24 dec 2000
Goedemiddag,
Hoop dat iemand mij hiermee kan helpen, het is volgens mij eenvoudig maar ik kom er zelf niet uit.
Het systeem (Win XP Home) geeft aan dat er geen geluid beschikbaar is : mijn moederbord (MSI K8MM-V) zou echter sound on board moeten hebben. Hoe kan ik dit aanzetten ? Het meest voor de hand liggende lijkt mij in het BIOS maar daar zie ik de optie niet sound te enablen of te disablen.
Zelfde vraag, maar dan andersom, voor mijn VGA : dit is ook on board maar wil ik juist uitzetten omdat ik een NVIDIA kaart wil gaan gebruiken. Ook voor dit zie ik in het BIOS geen optie.
Ben ik kippig of moet het toch anders ? :shocked:
Bij voorbaat onnoemlijk & ontieglijk veel dank :thumb:
Als je een cdrom van je moederbord hebt dan installeer die drivers eens.
Die opties zouden volgens mij moeten staan onder 'Integrated peripherals'. Staat daar niets over in de handleiding?
integrated peripherals
Dank voor jullie reactie.
Ja, integrated peripherals leek mij nou de aangewezen plaats, maar wellicht herken ik een en ander niet als zodanig. Daarom even een korte opsomming :
AC97 controller enabled
onboard LAN controller enabled
onboard LAN option ROM disabled
USB Controller all enabled
IDE Devices configuration press enter
IO Devices configuration press enter
enter gepressed krijg je achtereenvolgens voor IDE Devices configuration
OnChip Sata disabled
IDE DMA transfer acces enabled
OnChip IDE Channel0 enabled
OnChip IDE Channel1 enabled
en voor IO Devices configuration
Onboard FDC Controller enabled
Com Port 1 hier staan waarden
Com Port 2 idem
Parallel Port idem
Parallel Port mode idem
EPP Mode Select idem
ECP Mode Use DMA idem
In het boekje staat slechts als uitleg voor Integrated Peripherals :
Use this menu to specify your settings for integrated peripherals
en dan denk ik : echt waar joh.
Enig idee ? :shocked: :confused:
Je geluidskaart staat in ieder geval aan. Das die AC97 Controller.
Kijk eens in apparaatbeheer of daar geen uitroeptekens of vraagtekens staan?
Ziezo !
Moge,
Daar stond inderdaad een vraagteken, ik had de geluidskaart echter nog niet als zodanig
herkend. Aan de slag dus, echter bij dit systeem is geen software geleverd, behalve XP, en daarop werden geen stuurprogramma's gevonden om bij te werken.
Aangezien ik geen zin had om erg veel tijd aan dit probleem te besteden, heb ik, zoals ik wel vaker doe bij pc problemen, het probleem niet opgelost maar omzeild : onboard beeld & geluid in apparaatbeheer uitgeschakeld, geluids- & videokaartje erin, klaar is kees :cool:
Iedereen heel erg bedankt voor zijn reaktie :thumb:
