hoge toeren ventilator
Paramol
18 dec 2004
Ik heb het volgende probleem. Als ik een filmpje bekijk op mij pc gaat mijn ventilator van de prosessor steeds meer toeren maken. Soms gaat dat zo hard (snel) dat ik het van ellende maar af zet. Het gebeurd ook wanneer ik op het internet zit. Je hoort dan dat de ventilator steeds meer toeren gaat maken. Het lijkt wel of het zoveel geheugen kost als ik een filmpje bekijk. Dit is zinds kort, voorheen had ik het niet. Weet iemand wat dit kan zijn en hoe ik dit kan oplossen.
alvast bedankt;)
een keer je pc schoon maken van binnen
dus de coolers etc
Je ventillator is toeren geregeld, en reageerd op de temperatuur van de cpu.
Schoonmaken is inderdaad de oplossing.
Als je durft, ook de binnenboel van de voeding.
ik merk net dat het gebeurd eigenlijk bij elke handeling wat ik doe op de pc. Dus het komt doordat de temp van de cpu oploopt? Met schoonmaken moet je daar nog speciaal middel voor hebben of gewoon zo goed mogelijk stofvrij maken?
gewoon stof vrij maken en er voor zorgen dat je dat niet doet met een statisch doekje
en ook ff je zelf ontladen
Geplaatst door gekky29
Misschien een domme vraag, een niet statisch doekje kan ik dat overal halen of moet ik dan naar en specialist zaak en dan de laatste domme vraag, ontladen kan ik toch gewoon aan de kast van de pc doen?:confused: ;)
Ik gebruik vaak een simpele verfkwast.
Een heel klein beetje vettig maken met een piepklein drupje sla-olie doet wonderen.
Dan blijft stof en vuil aan de kwast zitten.
Zorg inderdaad dat je tijdens het sleutelen altijd met je huid / arm tegen een blank stuk (zonder lak) van de pc kast steunt.
Netspanning eraf halen !
Dan heb je geen last van statisch elektriciteit.
Dat kan je pc namelijk in 1 mili seconde volledig verwoesten.
Geplaatst door Paul-RT
Sorry, maar naar mijn bescheiden mening trekt olie stof aan. (ervaring).
Een verfkwast die even vochtig gemaakt is met water daarentegen niet, en neemt het stof zowiezo weg.
Daar na wel even wachten om de pc terug aan te zetten.
Geplaatst door vanzwam
VOCHTIG JA, dus niet kleddernat (spreek uit ervaring met kenissen).
Gebruik ook geen stofzuiger in de kast. Op de koeler kan eventueel wel maar niet te hard.
Zelf piel ik altijd heel voorzichtig met een schroevendraaiertje het stof uit de koeler.
Let ook even op of je nog koelpasta ertussen hebt zitten.
Nu ja kleddernat zeker niet. Maar water is de beste stofopnemer. je kan ook, als je een mini compressor hebt, ook alles schoonmaken. maar dan ook nog altijd een 2-tal uurjes wachten, ofwel je haardroger, op koude stand, even erover laten gaan.
