@home geen internet meer; wat is het probleem en de oplossing?
  • Onderwerp starter Onderwerp starter 793
793
10 feb 2007
Enige tijd geleden is onze internetverbinding van de ene op de andere week verdwenen. en kunnen wij niet meer internetten. (btw. tv ontvangst is goed en hebben geen kabel telefoon)
Situatie:
De modem van @home is via een kabel aangesloten op een Sitecom router(WL-143), van waar wij draadloos internet hadden tevens is er één pc met kabel aan de router verbonden. Met de draadloze pc's kunnen wij 'gewoon' internetten via de 'buren' en alle pc's geven ook aan dat ze verbinding kunnen maken met onze router. Maar dus niet met het internet.
Op de router branden 3 lampjes gewoon normaal (power, status en link/act) en een 4e lampje als de bekabelde pc aan staat.
'Symptomen' :
Na bestudering van de @home-installatiehandleiding komen wij de volgende 'symptomen' tegen:
- Op de modem (Motorola) knippert 'Online' groen (zoeken van verbinding met netwerk van server, bij verbinding zou die moeten branden) en 'Activity' blijft ook oranje knipperen (ontvangen/verzenden data). De overige lampjes branden normaal.
- @home Network Diagnostics; bij de connectiviteit test, 'Local-host' en 'Gateway' zijn groen/up, maar alle 'Servers' (proxy, web, mail en news) zijn rood/down.
- Bij installatie vanaf @home-cd geeft die aan dat er een 'pingfout voor proxy' is.
Zelf geprobeerd:
Zelf hebben we de de moden en router geresset, de router opnieuw volgens de handleiding en wizzard geïnstaleerd. De modem zelf rechttreeks met een pc verbonden, geresset en zowel met als zonder router ertussen de @home software opnieuw geïnstalleerd.
De utp-kabels tussen de modem-routen en tussen router-pc omgewisseld om te kijk of die stuk waren.
Contact gehad met @home, die zeggen dat de computernaam die we gebruiken klopt en dat het volgens hun computersysteem tot aan onze ‘voordeur’ werkt en het daarachter ons probleem is. Ze zeggen niks te kunnen doen tenzij wij kunnen aantonen dat het aan hun ligt.
Zelf denk ik(niet echt verstand van computers) als laatste wat ik nog kan bedenken is dat misschien de modem(lampjes branden, zie eerder) zelf of een kabel vanaf de modem naar ‘buiten’/ @home toe dan kapot is??
Want met de 'Local-host' [wat is dat?] en 'Gateway' [is toch de router?] is contact. Terwijl er met alle 'Servers' (proxy, web, mail en news - server) geen contact gemaakt kan worden. En deze ‘servers’ bevinden zich toch niet bij ons maar bij @home?
Vragen:
1. Kan @home kijk tot en met de modem die bij ons huis staat of kunnen zij alleen tot aan de straat kijken?
2. 'Local-host' [wat is dat?] en 'Gateway' [is toch de router?]
3. De 'Servers' (proxy, web, mail en news - server) bevinden zich toch niet bij ons maar bij @home? En hebben wij daar enige invloed op (met instellingen)?
4. Waar bevindt zich het probleem dat ons het internetten onmogelijk maakt en hoe kan dat opgelost worden? En wanneer het probleem veroorzaakt wordt door @home hoe kunnen wij dat aantonen?
Al vast heel erg bedankt voor jullie hulp!!!
@Home kan inderdaad tot in je modem kijken!
Ik heb eigenlijk maar 1 vraag c.q. suggestie.
Waar staat je modem precies?? In de meterkast, dus als 1e voor alle tv aansluitingen??
@home kan tot in het modem kijken.
Haal de eternetkabel eens uit het modem.
Haal de stroom van het modem ongeveer vijf minuten en doe daarna de stroom er weer op.
Nu zou het medem zich moeten resetten.
Bij mij branden er twee constant en 2 knipperen er.
met het ip nummer 192.168.100.1 kom ik in het modem.
dit nummer type je in de adresbalk van je browser....geen www of http ervoor.
ik heb helemaal geen ervaring met @-home.
Maar probeer de modem eens te resetten met de utp kabel van de router eraf.
Daarna wachten tot alle lampjes weer aangaan en dan pas de utp kabel weer aansluiten
Local host is normaal de pc die je op het modem aansluit.
En de modem is ook een gateway
De modem staat:
de kabel van @home komt het huis binnen en dan zit er een splitter van @home waar tv en internet een eigen uitgang hebben. Coax voor tv en een aansluiting voor naar de modem.
@puppie
-bedoel je daarmee de kabel tussen de modem en de router?
- kom in dan in de router of echt in de modem zelf? en wat kan ik daar zien en doen.
PS: Ben momenteel ergens anders waar ik wel zeker ben van internet, dus kan het niet meteen uit proberen
ja kabeltussen modem en router
met het ip nummer kom je echt in het modem van @home.
daar kun je veel zien.
Als je zover bent dan vertel maar eens wat je allemaalziet.
zal ik kijken of ik hetzelfde heb.....
ben ook @home gebruiker met tv digitaal en telefonie.
Hiermee heb je al het bewijs geleverd dat het aan @home ligt, als dit lampje blijft knipperen komt het modem niet door de zelftest heen.
@home zou op afstand kunnen proberen er een nieuwe firmware in te zetten, helpt dat niet, zullen ze een andere modem moeten plaatsen.
Met het ip nummer 192.168.100.1 is in het modem gekeken.
In de bijlage is er een Print Screen van te zien.
Zoals in de bijlage is te zien is de modem 'offline' ipv 'operationeel.'
De instellingen bij @home zelf bleken dus inderdaad niet te kloppen, maar dat is nu opgelost.
Iedereen bedankt voor jullie hulp!!
