hopeloos
pboypraktiekn
19 apr 2005
Ik heb een nieuw systeem gekocht en deze zelf (zonder problemen, uiterst voorzichtig)inelkaar gezet.
Zodra je hem start lijkt alles normaal.
Er zit nog weinig in:
Asrock P4v88 moederbord
Celeron 2.66 ghz
512 Mb geheugen
Geforce MX4000 128 mb
Samsung cd/dvd rom
80 gb harde schijf
Dit werkt echter allemaal prima, zo lijkt het.
Alles behalve de harde schijf en cd-rom is gloednieuw.
Als ik windows XP prof wil installeren krijg ik na het laden van de bestanden een blauw scherm met de tekst: Windows zal de installatie beëindiggen om schade te voorkomen.
Het ligt niet aan de cd;die werkt prima op andere pc's en heeft het ook al vele malen eerder gedaan.
Het ligt ook niet aan de harde schijf-> sterker nog, hij geeft het probleem ook als er helemaal geen harde schijf inzit.
De boot-sequence is in orde en waarschijnlijk zal het probleem zich ook niet in de bios-instellingen zitten.
Ik ben ten einde raad,ik heb er zelfs al een proffessional bijgehad, die heeft anderhalf uur zitten proberen zonder resultaat. Hij dacht dat het probleem in de hardware moest zitten(met name het geheugen),maar wist het ook niet zeker omdat hij zonder problemen of wat dan ook kan opstarten en TOT de installlatie kan gaan. Het punt is dat ik geen geld meer heb,en als ik het had, had ik geen zin om nog meer uittegeven dan nodig(wou namelijk een relatief goedkoop systeem en dat ben ik van plan zo te houden).
Dus hierbij vraag ik alle hulp die ik kan krijgen, misschien iemand die een vergelijkbaar probleem heeft gehad?!?!?!
b.v.d.
Peter
Ik heb een dergelijkk probleem ook eens gehad en heb eerst win 98 erop gezet. Daarna XP er over heen........
klopt ik kan windows 98 eerst erop zetten.maar het probleem is dat hij dan alleen in veilige modus kan starten,waarna je vervolgens dus geen cd-rom ka zien en ook geen netwerk functie hebt om eventueel via het netwerk te installeren.
Zitten alle kaarten en de geheugenbanken wel goed vast?
Als het aan het geheugen ligt, dan zou ik deze even in een andere pc testen of in de pc tijdelijk andere geheugenbanken plaatsen.
alles zit goed vast daar ben ik zeker van:) . en windows 98 staat ook niet als compitabel vermeld dus dat kan de oorzaak zijn voor windows 98. Tot nu toe wijst alles op het geheugen,kan het zo zijn dat die op 1 of andere manier wel goed kan zijn,maar dat ie niet goed samenwerkt met het moederbord en/of windows xp??
Hallo
Ik zou persoonlijk het geheugen eens testen d.m.v. :
http://www.memtest86.com/
Ik zou ook de systeemkast openlaten , zodat er geen geforceerde lucht meer doorheen het systeem kan circuleren.
Peter
