HP DV7 start soms pas na 30 minuten
oebiedoebie
13 nov 2007
Hallo hallo,
Ik heb een HP DV7 laptop.
Deze heeft het altijd goed gedaan tot een maand of 2 geleden.
Als je nu op de aanknop druk hoor je de ventilator draaien.
Als er een cd in zit hoor je die ook rond draaien.
Maar je krijgt geen beeld.
Als je hem dan gewoon aan laat staan dan begint hij wel weer gewoon.
Kan soms wel 30 minuten duren.
Heb het werkgeheugen & de HD al vervangen maar niets helpt.
Heeft iemand nog idee????:o
Krijg je wel direct het POST screen te zien of blijft ie echt 30 minuten zwart ?
Je kunt proberen in het BIOS de default settings te laden. (ESC of F10 tappen tijdens opstarten)
Of BIOS resetten.
Groeten Marcel
Dus je kunt niet in het BIOS komen ?
Kun je de CMOS batterij verwijderen en de accu en de 230V aansluiting ?
Groeten Marcel
Waarschijnlijk een warmteprobleem, die ervoor gezorgd heeft dat de (de solderingen van) videochip 'losgekomen' is van het moederbord van de laptop. Zeker als je onvoldoende vaak het stof hebt verwijderd uit de laptop of de ventilatoruitgang kan dit voorkomen.
Als dit zou kunnen, dan moet je kijken wie voor jou een 'reflow' kan doen van de grafische chip. Als je geen idee hebt wat reflowen is: video
Tijs.
Als hij opstart kan ik wel in het BIOS komen.
Weet je wat het vreemde is.
Nu heb ik windows opnieuw geinstalleerd en nu start hij iedere keer.
Ik heb het idee als ik hem niet op aan de 220 heb hangen het erger word.
Maar dit ga ik nu testen.
Dit helpt dus niet.
Hij start nu meestal wel meteen op maar soms ook niet.
Had hem net in slaapstand gezet en zelf hier duur het wel 10 minuten voor hij weer wakker werd.
En mijn tip? Ben je zeker dat dat bij jou niet het probleem is?
Tijs.
Heb dit net bekeken maar hij is niet heel stoffig.
Word soms wel warm maar meer als normaal.
Het zou kunnen dat dit het probleem is.
Heb jij een idee hoe ik dit kan testen?
even een ander scherm aansluiten op de vga poort,als deze het wel doet dan werkt de videochip.
Krijg je wel het bios scherm dan heb je dus weergave en denk ik dat de chip toch wel goed is
Hij start dus gewoon niet op.
Hij staat een half uur.
En dan ineens begint de ventitlator te draaien en start op.
Zoek de verschillen met je startposting:
Ik denk dat ik op deze manier geen nuttige bijdrage kan leveren.
Tijs.
Nou Thijs,
als je op de je hem aanzet.
Hoor de ventilator draaien.
Deze stop of gaat langzamer draaien.
Dan ineens naar een poosje hoor de de ventilator harde draaien en start hij op!
Maar soms start hij ook gewoon in een keer door!
Nu heeft hij meer als 2 uur op zwart gestaan.
Meerdere malen geherstart maar niets hielp.
Nu sluit ik hem aan op de netspanning en hij start meteen door!
Uitvoervoltage van de voedingsadapter nameten met multimeter.
Uitvoervoltage van de accu ook maar meteen meenemen.
Ik zou vermoeden een probleem met beiden of een van beiden.
[Denk ook even na over evt. verstoring door te lage spanning op het stopcontact waar je normaal je laptop op aansluit, bijv. doordat er veel stroomhongerige apparaten aan hangen die (in de tijden van de problemen) net stroom lopen te vragen.]
Tijs.
Resume, zonder accu met de adapter start hij gelijk door?
Met accu en adapter start hij dan ook gelijk door?
Alleen met accu krijg je die opstartproblemen?
Eenzelfde probleem en uiteindelijk strarte de laptop helemaal niet meer op.gehad met een HP laptop, bleek een defect moederbord te zijn.
De enige oplossing (in de oven bakken of een speciaal goedje inspuiten) bleek niet te werken. Einde laptop helaas. Hoop dat het in jouw geval iets anders is.
Sterkte ;) Krabat
