HP Photosmart B210A help
MrD01
16 dec 2011
Hallo allemaal,
Ik heb sinds vandaag problemen met mijn draadloze printer van HP. Het probleem is dat ik met geen mogelijkheid iets kan uitprinten via mijn Macbook Pro.
Ik krijg de volgende melding: ''Bezig met annuleren taak''
''De printer is niet aangesloten''.
Ik heb al heel vaak de printer instellingen verwijderd van mijn mac en dan opnieuw geïnstalleerd maar helaas dit heeft niet geholpen..
Wie o wie kan mij helpen...?
Gelukkig kan ik wel via mijn oude acer laptop printen, maar hier krijg k vaak ook een melding dat mijn printer niet verbonden is op het netwerk. Dit los ik op door de printer opnieuw op te starten, zeer irritant.. :confused:
Ik heb de printer meer dan 3 maanden niet gebruikt en ben ook overgestapt van internet provider UPC horizon 60MB. De netwerkinstellingen zijn allemaal goed ingevoerd, signaal sterkte is uitstekend, als ik de netwerkrapport van de printer uitprint krijg ik geen problemen te zien..
HELP
Bij installatie moet je dan niet die printer even via de usb aansluiten zodat hij een ip adres krijgt? En dan later moet je hem even in je router van UPC op een vast ip adres zetten.
klopt idd Femke dat er een usb aansluiting op zit. Alleen staat er een kruis doorheen dat ik deze niet hoeft te gebruiken. Ik zal er even naar kijken, ieder geval wil ik je bedanken voor je hulp!
Een kruis zegt niets. Ik ben niet bekend met mac (ik wil haast zeggen gelukkig niet) dus ik weet niet hoe de installatieprocedure is.
In Windows is het zo dat je de printer dan even met de usb moet verbinden aan de pc, vervolgens de installatieprocedure doorloopt en daarna wordt aangegeven dat de kabel er af kan.
Ik zelf werk met Linux en daar hoef ik (meestal) niet al die fratsen uit te halen, daar werkt het gewoon OOTB.
De HP's in ieder geval wel en tegenwoordig komen daar steeds meer printers bij. Gelukkig wel.
