Hulp gevraagd met zoek-formule
mfranken
19 nov 2007
Hallo, wie kan mij helpen met de juiste excelformule voor het volgende zoek-probleem?
Ik heb vier blokken met twee kolommen woorden. Bijvoorbeeld:
Blok Rood
rood jan
wit piet
blauw kees
geel wim
Blok Wit
wit jan
blauw piet
geel kees
rood wim
Blok Blauw
blauw jan
geel piet
rood kees
wit wim
Blok Geel
geel jan
rood piet
wit kees
blauw wim
In een bepaalde cel (bijv. A1) staat een van de vier kleuren (bijv. wit).
Die kleur is bepalend voor het blok waarin gezocht moet worden.
In kolom A staat verder een hele rits kleuren onder elkaar.
Naast die kleuren moeten de bijbehorende namen komen staan.
In dit geval moet dus steeds gezocht worden in Blok Wit
Staat in A1 het woord "geel", dan moet er gezocht worden in Blok Geel
Ik hoop dat ik mijn probleem hebben kunnen duidelijk maken.
Ik heb al van alles geprobeerd, maar het lukt me niet de juiste formule in elkaar te zetten.
Maar ik ben dan ook een leek op excel-gebied.
Vriendelijke groet
Marij
Beste mfranken ;)
Voeg eens een bestandje aan je topic toe, eerst zippen of rarren.
Als je in blok Wit moet zoeken, wat moet er dan gezocht worden?
De naam die achter wit staat?
Groetjes Danny. :thumb:
Beste mfranken ;)
Hallo Danny, bijgaand een zip-bestand met een voorbeeld.
Inderdaad moeten er namen achter de kleuren komen staan.
In bijgaand bestand in de cellen I8 t/m I19
Ad heeft al een bestand gemaakt, waarin het resultaat goed is.
Ik moet nog wel even bekijken hoe dat in elkaar zit.
Groetjes Marij
Hoi Marij,
Ik hoop dat ik je vraag goed heb begrepen, kijk maar eens.
Dank je Ad. Het resultaat is goed. Ik snap alleen nog niet alles wat je doet.
De vier blokken hebben een naam gekregen, dat zie ik wel.
Het eerste deel van de formule kan ik volgen. Maar wat stellen die 2 en die 0 voor? Waar haal je die vandaan?
Ik zie ook niet hoe in de formule tot uitdrukking komt in welke blok gezocht moet worden.
Groetjes
Marij
Marij,
Er zijn er die het veel beter kunnen uitleggen, maar ik heb mijn best gedaan.
Bedankt weer Ad. Nog een vraagje.. Ik heb geprobeerd de formule na te doen door functies aan te klikken. Op een punt loop ik nog vast. Zie bijgaad jpg-bst. Moet ik handmatig een 0 in het onderste vakje tikken? Zo niet, hoe komt daar dan 0 in te staan?
Groetjes Marij
    50 KB · Weergaven: 29
Marij,
Die kun je er gewoon inzetten.
Je moet de verschillende opties maar eens proberen:
Met bvb gesorteerde en ongesorteerde kolommen, en met tekst.
Met en zonder nul, voor de nul kun je ook onwaar zetten.
=VERT.ZOEKEN(A1;A5:B20;2;0)
Of
=VERT.ZOEKEN(A1;A5:B20;2;ONWAAR)
Als er alleen tekst in kolom B staat, kun je de 0 (nul) weglaten.
Gewoon ff proberen.;)
Dat ga ik zeker doen. Bedankt Ad. Je hebt voor mij in ieder geval een probleem opgelost, zodat ik weer vooruit kan.
Groetjes
Marij
