Hulp verticaal zoeken met VBA
Raiden1
28 mrt 2019
Goedemiddag allen,
Ik ben enige tijd bezig met VBA - verticaalzoeken, maar het lukt mij niet helemaal.
Ik heb een beetje hulp gehad van een kennis, maar daar komen wij ook niet uit.
Book1 zit in een andere map en book2 zit in een andere map op mijn laptop (zie book1 en book2 als bijlage).
wat gaat niet goed;
de juiste gegevens worden niet meegenomen uit book2 naar book1 als de ordernummers in kolomA van book1 van regels veranderen.
wat moet er gebeuren:
Uit book2 vanaf kolom B moeten alle gegevens overgenomen worden naar book1 vanaf kolom X met de volgende voorwaarden:
- Kolom A(ordernummer) uit book1 is referentie. Als het ordernummer van regel veranderd in book1, dan moeten de gegevens uit book2 vanaf kolom B ook naar de juste regel geplaatst worden in
book1 vanaf kolom X.
- Dit gebeurd vanaf regel 12 naar beneden toe (zie bijlage).
De VBA code vind je in de bijlage van het excel bestand book1
het lukt mij niet op hier te plaatsten.
hoop echt dat iemand mij hierbij kan helpen.
mvg
Nawien
Je waarden in kolom A in Book2 zijn geen echte getallen.
Door in elke cel te gaan staan met F2 en dan Enter is het een getal.
Dat heb ik niet gedaan, maar een stukje code toegevoegd zodat Excel het wel ziet als getallen.
Sub Upload()
  ' constants
  Const book2Name = "book2.xlsm"
  ' declarations
  Dim book2 As Worksheet
  Dim Wb1
  Dim Wb2
  Dim r
  Dim i As Long
  Dim J As Long
  ' start
     Workbooks.Open Filename:= _
        "C:\Users\762936\Desktop\Test bestanden\Test Doc\book2.xlsm", _
        UpdateLinks:=3
  Set book2 = ActiveWorkbook.Sheets(1)
  With ThisWorkbook.Sheets(1).Cells(11, 1).CurrentRegion.Resize(, 67)
  Wb1 = .Value
  Wb2 = book2.Cells(11, 1).CurrentRegion
   book2.Cells(11, 1).CurrentRegion.Columns(1).Value = book2.Cells(11, 1).CurrentRegion.Columns(1).Value
    For i = 2 To UBound(Wb1)
     r = Application.Match(Wb1(i, 1), book2.Columns(1), 0)
        If IsNumeric(r) Then
          For J = 24 To UBound(Wb2, 2)
            Wb1(i, J - 22) = Wb2(r - 10, J)
          Next J
    Next i
 .Value = Wb1
 Workbooks(book2Name).Close 0
MsgBox "Done"
Sub Upload()
  ' constants
  ' declarations
  Dim Wb1
  Dim Wb2
  Dim r
  Dim i As Long
  Dim J As Long
  ' start
        UpdateLinks:=3
  Wb1 = .Value
          Next J
    Next i
 .Value = Wb1
MsgBox "Done"
Hallo Harry,
super dank voor je snelle oplossing, alleen is er dit nu aan de hand:
- De code kopieert de gegevens uit book2 vanaf kolom X en dit moet vanaf kolom B
- en in book1: de zelf gegevens plaatsten vanaf kolom X
ik probeer dit zelf te fixen maar tot nu toe niet gelukt.
voor derest werkt het prefect.
nogmaals super dank.
gr
Nawien
Rood stukje.
[COLOR=#ff0000]          For J = 2 To UBound(Wb2, 2)[/COLOR]
[COLOR=#ff0000]            Wb1(i, J + 22) = Wb2(r - 10, J)[/COLOR]
          Next J
Rood stukje.
          Next J
Hi Harry,
Super dank je wel!!
het werkt goed.
Je bent super geweldig
gr
Nawien
Rood stukje.
          Next J
HI Harry,
ik heb de booknamen veranderd (zie code hieronder) en ik kreeg aantal foutmeldingen. ik heb ze kunnen oplossen op 1 na en dat is de " .value= wb1 "
Book1 heet nu Dashboard
Book2 heet nu Database Team Nawien Wes
wat doe ik hier fout? zou je mij hierbij kunnen helpen?
  ' constants
  Const book2Name = "Database Team Nawien West.xlsm"
  ' declarations
  Dim wb1
  Dim Wb2
  Dim r
  Dim i As Long
  Dim J As Long
  ' start
        "S:\Nawien\Database\Database Team Nawien West.xlsm", _
        UpdateLinks:=3
  With ThisWorkbook.Sheets("Projectenlijst").Cells(12, 1).CurrentRegion.Resize(, 67)
  wb1 = .Value
  Wb2 = book2.Cells(12, 1).CurrentRegion
   book2.Cells(12, 1).CurrentRegion.Columns(1).Value = book2.Cells(12, 1).CurrentRegion.Columns(1).Value
    For i = 2 To UBound(wb1)
     r = Application.Match(wb1(i, 1), book2.Columns(1), 0)
            wb1(i, J + 22) = Wb2(r - 10, J)
          Next J
    Next i
 [COLOR="#FF0000"].Value = wb1
[/COLOR] End With
MsgBox "Done"
Hallo Nawien,
De grootste fout is je lege rijen bovenaan je blad.
Zonder die lege rijen worden codes veel eenvoudiger geschreven.
Geen idee waar het fout gaat. maar wat is de waarde van.
[COLOR=#3E3E3E]wb1 = .Value
[/COLOR][COLOR=#ff0000]msgbox Ubound(wb1) & " | " & Ubound(wb1,2) [/COLOR]
[COLOR=#3E3E3E]Wb2 = book2.Cells(12, 1).CurrentRegion[/COLOR]
Ook zal je deze moeten aanpassen.
[COLOR=#3E3E3E]wb1(i, J + 22) = Wb2(r - 10, J)[/COLOR]
In:
[COLOR=#3E3E3E]wb1(i, J + 22) = Wb2(r - [/COLOR][COLOR=#ff0000]11[/COLOR][COLOR=#3E3E3E], J)[/COLOR]
Maar dat is koffiedik kijken waar je wel of niet start in het blad.
Hallo Nawien,
In:
ow ok,
wat ik zo raar vind is, dat de aangepaste code het goed en neemt ook alles over en dan op t einde geeft ie deze foutmelding.
gisteren geprobeerd op te lossen maar lukt niet.
Wat is het resultaat van de MsgBox?
Haal je de gegevens uit het eerste blad van het tweede boek?
Wat is de waarde van:
 [COLOR=#333333]Wb2 = book2.Cells(12, 1).CurrentRegion
[/COLOR][COLOR=#ff0000]msgbox Ubound(wb2) & " | " & ubound(wb2,2)[/COLOR][COLOR=#333333][/COLOR]
[COLOR=#3E3E3E]book2.Cells(12, 1).CurrentRegion.Columns(1).Value = book2.Cells(12, 1).CurrentRegion.Columns(1).Value[/COLOR][COLOR=#333333]
[/COLOR]
[/COLOR]
Dat klopt. het 2de book heeft alleen maar 1 blad en derest heb ik vewijderd.
Is het een 1 of een kleine L?
Wb1
Wbeen of WbL ?
Plaats beide bestanden nog eens met die veranderingen.
Zet de rode tekst eens bovenaan en kijk wat er fout gaat.
[COLOR=#ff0000]Option Explicit[/COLOR]
Sub Upload()
Sub Upload()
Gedaan en nogsteeds zelfde foutmelding
kan de bestanden als prive bericht versturen?
