nee dat klopt niet Volt circuits kunnen prima verdeeld worden over videokaarten wat telt is het aantal ampere dat over de 12V lijn heen kan
en hoeveel Connectoren je nodig hebt, in dit geval heb je dus 4 x 6pins PCIE connectoren nodig om beide kaarten van stroom te voorzien
de XFX HD7950 in Crossfire kan een piek wattage bereiken van 656watts dat deel je door 12 (omdat het een 12volt lijn is die de kaarten stroom leveren) dat is dus 54,6 ampere op de 12v rail
verder moet je er ook achter zien te komen hoeveel ampere de cpu nodig heeft want ook die zal stroom trekken van de 12v rail
combineer die 2 bij elkaar en je zult er achter komen hoeveel amps je nodig hebt in totaal
de i7 3770k kan zo 200watts bij een OC van 4.5Ghz verstoken
ik kan niet 100% accuraat zijn het kan zijn dat jou cpu minder stroom nodig heeft om het zelfde resultaat te bereiken of juist meer
iedere cpu is anders
200/12 = 16,6 ampere
16,6 + 54,6 = 71,2 ampere in totaal
je moet dus op zoek gaan naar een PSU die zo rond de 70 ampere op de 12volt lijn kan leveren zo zul je altijd safe zitten
de corsair 750M heeft 63 ampere op de 12volt lijn dat is dus net te weinig
in dit geval zul je dus opzoek moeten gaan naar een 850watts voeding
ga je niet overklokken dan kun je wel een 750watter nemen
de
seasonic-m12ii-850w-80+-bronze moet voldoen deze komt met 4 6+2 pins PCI-E connectors en heeft 70amps op de 12v rail
