IE 6.0 SP1: steeds onderdeel installeren
fleur77
11 mrt 2001
Beste mensen,
Heb Internet Explorer 6.0 Second Edition met een aantal updates geinstalleerd.
Nu zit deze browser al een tijd niet lekker in haar vel
(pagina's lijken niet goed te worden geladen en ik verdenk mijn browser er ook van dat ze naast de melding gereed in de linkeronderhoek niet het goede icoontje zet, alhoewel ik dat niet zeker meer weet),
zodat ik in mijn config-menu bij software heb gekeken
wat er aan de hand zou kunnen zijn.
Steeds blijft er aangegeven dat ik een onderdeel
moet toevoegen, ondanks de laatste geinstalleerde
updates. Verder is het hokje met "vorige
windows- configuratie herstellen" ontoegankelijk
geworden en niet meer aan te vinken. Ook dat is
mij niet eerder overkomen.
Wat zou er aan de hand kunnen zijn?
Heb gehoord van een trojan die je verkeerde onderdelen van Microsoft (of wat erop zou
lijken) op je pc zou installeren maar of dat speelt
weet ik evenmin.
Heeft iemand een tip en te vertellen wat het juiste icoontje naast "gereed" hoort te zijn? Dat laatste
weet ik namelijk evenmin meer.
Dan is er misschien een aanknopingspunt.
Bij voorbaat dank voor een reactie :D
Fleur77.
Je zou in configuratie/software, daar explorer
kunnen verwijderen en dan via microsoft weer kunnen installeren.
Waarom zit je nog niet op SP2.
Je hoeft SP1 niet meer te installeren je kan gelijk SP2 er op zetten., SP1 kan je overslaan.
Kijk eens of IEfix wil helpen. Zorg wel dat je de windows cd-rom in de buurt hebt.
Geplaatst door humpe
Bedankt voor je antwoord.
SP2 voor Internet Explorer 6.0 heb ik nergens
gezien, wist niet eens van het bestaan af.
Als ik Explorer verwijder, kan ik niet meer naar
Microsoft surfen.
Fleur77.
Fleur77, heb je die IEfix geprobeerd?
SP2 is een algehele update voor Windows, snap niet waarom Humpe daarmee komt.
Geplaatst door crash
Beste Crash,
Als het goed is is IEfix een worddocument waarin
staat hoe je problemen met IE moet oplossen?
Zag dat ik de file kon downloaden maar er stond
tegelijkertijd bij dat het niet zeker was dat de file
veilig is.
Ik veronderstel dat dat laatste een standaardmelding
is en niets te betekenen heeft?
Fleur77.:D
Die melding is inderdaad standaard. Nee het is geen Word documentje. Het is een klein programmaatje, waarmee je kunt proberen Internet Explorer te repareren of opnieuw te laten installeren. Je moet wel de Windows cd-rom in de buurt hebben.
Beste Crash,
Heb IEfix vanuit Winzip even gedraaid en kreeg
toen de mededeling dat ik Windows opnieuw
moest opstarten en dan IE lanceren.
Dat heb ik gedaan en kreeg toen de mededeling
dat mijn IE niet als standaardbrowser stond
ingesteld en of ik dat wel wou.
De vraag heb ik met ja beantwoord.
Verder geen andere mededelingen van IEfix
gekregen.
Is that all?
Mijn windows cd heb ik dus in het geheel niet
hoeven gebruiken of heb ik toch iets fout gedaan?
Fleur77.:D
In het programma zit ook een knop om IE volledig opnieuw te installeren, dan heb je de windows cd-rom nodig.
Heeft het wel geholpen voor je probleem?
Beste Crash,
Heb IEfix gedraaid en er zijn verder geen bijzonderheden gevonden, behalve dan dat IE even als de standaardbrowser moest worden ingesteld. Het valt dus gelukkig reuze mee. De meeste van IEfix aangegeven problemen had ik niet.
Gisteren ben ik ook naar de winkel gerend voor de aanschaf van een nieuwe (HP)-monitor, met een zeer helder en groot TFT scherm, ook dat heeft geholpen. (Verrassend hierbij is dat het downloaden bij bepaalde sites ineens veel sneller gaat, evenals het bekijken van pagina's en dat ook de leesbaarheid sterk is verhoogd. Hoe dat zo kan, is me niet duidelijk omdat het moederbord niet vervangen is en je die toch als de grootste sturende kracht ziet?!).
Het probleem is dus van twee kanten aangepakt (IEfix en een nieuwe moderne monitor).
Nog bedankt. :thumb:
Fleur77.:D
