Ik weet het niet meer... beeld wordt zwart.
Shinbou
14 mei 2009
Hello forumleden,
Ik heb zover ik weet dat ik een computer heb, altijd problem gehad.
Blue screen, hardware kapot, monitor kapot, pc te warm, aansluitings probleem, kortsluiting. En zo kan ik wel doorgaan...
Nou is mijn probleem dat zon 2-4 keer per dag mijn beeldscherm opeens zwart word, ik hoor nog wel de geluiden, na een tijdje maakt mijn pc een klik geluid en lijkt alsof hij probeert opnieuwe op te starten maar het lukt niet. Soms loopt mijn beeld eerst vast voordat het beeld zwart word, soms word hij meteen zwart. Dit is mij gebeurt terwijl ik een spel speel, ik weet niet of het ook gebeurt zonder spel maar zover ik heb gemerkt niet, maar kan wel. Eerst gebeurde dit af en toe en besteede er niet te veel aandacht aan maar nu is het dus zo'n 2 -4 keer per dag (ligt eraan hoeveel ik achter de pc zit natuurlijk).
Nou heb ik sinds kort een nieuwe kast(coolermaster), koeling, voeding en videokaart. Mijn oude monitor is ongv. 2 weken geleden kapot gegaan en door geldgebrek gebruik ik tijdelijk een crt beelscherm 15 inch.
Ik heb geen last van oververhitting door mijn extra koeling (nieuwe kast) deze heb ik ook geschekt op speedfan en everest. Ook is mijn hardware genoeg om dit spel te spelen en is alles goed aangesloten. Gescanned op virussen, een trojan was gevonden en verwijdert, maar heb gehoort dat dit het probleem niet kan zijn en nadat de trojan weg was deed hij t weer.
Ik heb eerst gedacht dat het aan dit oude beelscherm lag, maar toen de pc ook begon opnieuw op te starten kan het dit niet zijn.
Heeft iemand ideeën waar dit aan kan liggen? Want het is heel irritant. Als jullie meer info nodig hebben, vraag maar raak.
Alvast bedankt,
Greetz,
Shinbou
Dit klinkt aan alle kanten als een overbelastte voeding. Hoe zwaar is de voeding in de systeemkast (wattage)?
Tijdens gamen, videobewerking of andere zware processen die intensief gebruik maken van bepaalde onderdele en van je pc (met name cpu en/of videokaart) wordt er VEEL stroom verbruikt. Vraag je meer dan je voeding kan hebben, gaat de boel gewoon op zwart. Dat is de beveiliging in de voeding, als zelfbehoud. Zou hij gewoon nóg meer stroom geven, gaat de boel in de fik.
Oh....
Die afstandsbusjes van mrmusic zijn ook zo gek nog niet, maar lijken me niet waarschijnlijk. Dan zou je dit probleem veel vaker moeten hebben, en ook als je de pc inschakelt. Zit je moederbord gewoon koud tegen de achterkant van je systeemkast geschroefd (zonder afstandhouders) loop je kans dat er aarde gemaakt wordt, waardoor de boel meteen op zwart springt.
De info in mijn vorige post is zon beetje wat ik veder van computers weet.
Mijn voeding is van coolmaster. Alleen wattage? als ik op de sticker kijk zie ik veel verschillende wattages.
Er staat:
Ac input
DC output
Max power
Of kan ik dit ook op Everest zien?
En of hij koud tegen de achterkant van mijn systeemkast zit aangeschroeft weet ik niet. Mijn broer heeft alles erin gezet en 't lijkt mij raar als hij het er verkeerd inzet (Omdat hij aardig wat van computers weet)
Sorry voor de onduidelijkheid. Ik weet iets van computers maar niet al te veel.
Bij de voeding gaat het om Max power en die afstandbusjes zijn heeeeeeeeeeeeeeel belangrijk en het ontbreken daarvan kan ook beslist leiden tot hardwarebeschadigingen, kortsluiting etc.
Sorry voor late reactie.
Mijn pc heeft de laatste dagen geen uitval gehad of iets, dus ik ben aardig tevreden.
Sorry voor het in beslag nemen van tijd.
