In zylom games geen volldig beeld meer
  • Onderwerp starter Onderwerp starter Cat9
Cat9
29 nov 2000
Sinds de installatie van firefox i.p.v. IE, willen de spelletjes van zylom games niet meer volledig in het beeld staan na de opstart.
Daardoor zijn ze dus niet meer te spelen omdat je niet alles ziet.
Ik heb zylom games al een mail gestuurd maar deze reageren niet.
Heeft iemand enig idee hoe ik dit kan oplossen?
(Firefox had ik juist nodig voor goede weergave van mijn website).
Als je Windows XP hebt:
1. Ga naar je bureaublad en klik met de rechter muisknop.
2. Klik op ‘Eigenschappen’.
3. Klik op de ‘Instellingen’ tab.
4. Aan de linkerkant zie je ‘Schermresolutie’. Klik met je linker muisknop op de pijl en sleep deze naar ‘Meer’. Je kunt de muisknop loslaten wanneer je bij 1024 bij 768 of hoger bent gekomen.
5. Klik op ‘Toepassen’ en dan op ‘OK’ om de instelling op te slaan.
6. Sluit de pop-up en start het spel opnieuw.
Als je Windows Vista hebt:
2. Klik op ‘Aan persoonlijke voorkeur aanpassen’.
3. Klik op ‘Beeldscherm instellingen’.
4. Aan de linkerkant zie je ‘Resolutie’. Klik met je linker muisknop op de pijl en sleep deze naar ‘Hoog’. Je kunt de muisknop loslaten wanneer je bij 1024 bij 768 of hoger bent gekomen.
Mocht dat niet helpen:
1. Open FireFox.
2. Klik op ‘Beeld’.
3. Klik daarna op ‘Zoomen’.
4. Klik ‘Herinitialiseren’. Daarmee worden alle lettergroottes standaard ingesteld, zodat onze spellen weer op de juiste manier worden weergegeven.
5. Sluit de pop-up en start het spel opnieuw.
En als dat ook niet werkt:
1. Ga naar je bureaublad en klik op de rechter muisknop.
3. Klik op de ‘Instellingen’-tab.
4. Klik op de ‘Geavanceerd’-knop.
5. Kijk naar de ‘DPI instellingen’ en controleer of ‘Normale grootte (96 DPI)’ is geselecteerd.
6. Klik op ‘Toepassen’ en daarna op ‘OK’.
7. Sluit de pop-up en start het spel opnieuw.
1. Klik op ‘Start’ en daarna op ‘Configuratiescherm’.
2. Klik op ‘Vormgeving aan persoonlijke voorkeur aanpassen’.
3. Klik op ‘Persoonlijke instellingen’.
4. Klik aan de linkerkant op ‘Lettertypen groter of kleiner maken (DPI)’.
5. Klik op ‘Doorgaan’.
6. Zorg dat ‘Standaard schaal (96 DPI)’ is geselecteerd.
7. Klik ‘OK’.
8. Start je computer opnieuw zodat de veranderingen effectief kunnen worden. Daarna kan je naar onze website gaan en het spel opnieuw starten
Bedankt voor je uitgebreide antwoord
(ik gebruik XP)
Beeldresolutie is 1152 x 864 dus die niet aangepast.
Bij het herinitialaseren krijg ik geen pop-up en krijg ook geen verschil.
DPI aangepast van groot naar normaal.
Weer geen pop-up en geen andere werking van het spel.
Helaas dus niet gelukt.
Kun je me precies beschrijven wat je wél ziet?
Wat gebeurt er precies? Opent de popup met het spel wel?
Ik heb een plaatje erbij gedaan van het beeld wat ik krijg.
Het spel start gewoon en ik kan het ook spelen tot er wat buiten mijn gezichtsveld gebeurd en dat is natuurlijk nogal snel.
Ik krijg geen pop-ups waar dan ook.
    74,2 KB · Weergaven: 90
HET IS GELUKT!
Hartelijk bedankt voor de hulp.
Heerlijk weer wat spelletjes te kunnen spelen.
