individueel product van 2 arrays
cow18
24 mei 2008
Windows
Excel365
dit is eigenlijk nogal basic, maar hoe bepaal je het maximum van individueel product van 2 arrays in VBA.
Ik dacht gewoon met MMULT, maar daarmee ga ik de mist in.
Zie bijlage, dat is een voorbeeldje van 17 rijen, maar in mijn geval is dat getal dynamisch en >100.000, dus voor MMULT ook al slikken.
Ik wil dus de waarde van D1 bekomen maar over een iets grotere omvang en in VBA.
De 2e kolom is ook niet altijd 0 en 1, kan in principe ook leeg zijn of een decimaal getal.
Denk ik nu te simpel?
=max((a1:a17)*(b1:b17))
Matrixformule:
PHP:
=MAX(B2:B18*C2:C18)
eigenlijk niet te simpel, maar toch een beetje anders
Sub test()
     With Range("A1").CurrentRegion
          a = .Columns(1).Value
          b = .Columns(2).Value
     prod = Application.Max(a * b)
ik heb dus in VBA een vaste A-array en een B-array die voortdurend wijzigt (in een grote loop, tig keer).
Nu moet ik die 2 met elkaar individueel per rij vermenigvuldigen en het maximum eruit halen.
Voor een stuk of 10 doe je dat in een loopje, maar voor +100.000, toch niet meer, als dat in zo'n simpele instructie zoals de jouwe zou kunnen gaan.
Dus in bovenstaande levert prod = Application.Max(a * b) een fout op, wat is de simpele werkende variant.
Edit : @SNB, ik zit dus al in VBA met arrays bezig en moet met het resultaat verder werken in VBA ...
Met evaluate moet dat lukken!
Dan zou ik arrays gebruiken :P
Sub M_snb()
   sn = [A2:A18]
   sp = [b2:B18]
   For j = 1 To UBound(sn)
     If sn(j, 1) * sp(j, 1) > y Then y = sn(j, 1) * sp(j, 1)
   Next
   MsgBox y
of
Sub M_snb()
   sn = [A2:B18]
     If sn(j, 1) * sn(j, 2) > y Then y = sn(j, 1) * sn(j, 2)
   Next
   MsgBox y
dus toch zo'n dwaze loop, geen oneliner ?
Sub jec()
 With Range("A2", Range("A" & Rows.Count).End(xlUp))
   MsgBox Evaluate("max((" & .Address & ")*(" & .Offset(, 1).Address & "))")
Zo'n lus is vele malen sneller dan een evaluate-funktie.
JV, mooi gevonden :thumb: wel bij A1 beginnen
Cow , plaats eens een groot bestand om de snelheid te testen
@sylv
Is toch hetzelfde als
msgbox [MAX(A1:A500000*B1:B500000)]
Dan is je bereik niet dynamisch.
Ik denk dat je je daar in vergist. Zon evaluate regel is soms sneller dan een loop. Afhankelijk van de aanwezige functies.
@sylv
Gebruik:
Sub M_snb()
   [A1:B17].AutoFill [A1:B500000]
   sn = [A1:B500000]
   Next
   MsgBox y
ik heb het er gewoon allemaal uitgegooid en ben overniew begonnen, het duurde te lang, dus even tabula rasa
Je bent zo duidelijk als het orakel van Delphi (om in klassieke termen te blijven);)
Als het gaat om de maximale waarde van een product van 2 matrixen (wat alleen uitgerekend kan worden als het aantal kolommen van de eerste matrix gelijk is aan het aantal rijen van de tweede matrix) dan is in jouw sheet dit wel de juiste formule.
=MMULT(A1:A17;TRANSPOSE(B1:B17))In dit geval transpose want deze matrix staat verticaal, maar had horizontaal moeten staan.
De maximale waarde van een product van 2 matrixen (is bij gebruik van alleen positieve getallen) gelijk aan
=MAX(Array1)*MAX(Array2). En dat is in jouw voorbeeld 17*1=17
.Bij gebruik van positieve en negatieve getallen door elkaar heen is de maximale waarde van een product van 2 matrixen gelijk aan
=MAX(MAX(Array1)*MAX(Array2);MIN(Array1)*MIN(Array2)) Endat is hetzelfde als =MAX(MMULT(Array1;Array2))
In de bijgaande sheet maak ik het één en ander duidelijk.
NB: De bovenstaande formules kloppen alleen indien de eerste matrix 1 kolom is (en de tweede matrix dus 1 rij is). Alleen =MAX(MMULT(Array1;Array2)) klopt altijd.
