Inhoud cel naar links
springsteen
7 dec 2012
Ik heb een PDF omgezet naar een excel bestand waarbij de inhoud van de cellen niet overal onder elkaar komt te staan.Wie kan mij helpen met het verschuiven van de inhoud van de cellen naar links d.m.v. een formule of VBA. Zie voorbeeld. Alvast bedankt.
zo?
Sub SjonR()
Range("B6:S20").SpecialCells(4).Delete (xlToLeft)
Het is wel de vraag of de overgang van PDF naar Excel elke keer hetzelfde format oplevert.
De overgang van PDF naar Excel is inderdaad ook het probleem, dit is inderdaad niet elke keer hetzelfde format
tja, iets automatiseren bij een wisselend format is lastig.
sommige cellen moeten naar voren,sommige naar achteren. Ik heb er lang naar gekeken, maar kan er geen enkel patroon in ontdekken om er een macro voor te maken.
Is er wel een mogelijkheid waarbij je kan aangeven wanneer een bereik in een kolom niet volledig leeg is, de lege cellen op te vullen met een waarde bijv. X (voorbeeldbestand 2 kolom G, G7 t/m G9, ect) zodat je daarna deze formule weer kan gebruiken: Range("B6:S20").SpecialCells(4).Delete (xlToLeft)
dat gaat je bij Ref1 ( Kolom M) toch niet helpen? Hoe krijg je de cellen in Kolom O dan op de juiste plaats?
Als dit kan zou dit dit vanaf kolom C t/m N ingevuld kunnen worden uitgezonderd van een volledig leeg bereik, in dit geval zouden de lege cellen in kol G en M opgevuld kunnen worden met een"X", dan komt het ook niet goed uit bij kolom O en P maar dat is mijn geval van minder belang.
Gaat het alleen mis bij omschrijving en ref2? Of is het voorbeeld niet representatief?
Zoiets?(Excel 365 benodigd)
A25: =FILTER(A6:S6;(KOLOM(A6:S6)=1)+(A6:S6<>"");"")&""
Doortrekken naar onder en je krijgt de gewenste tabel.
Hoe dan? Is voor anderen die met hetzelfde probleem zitten wel handig om te weten.
