Interne USB kabel met Seriele kabel verlengen
1107972
5 mei 2004
Ik heb voor mijn pc z'n function panel die je in zon 5,25" slot kan doen waar je onder andere wat info over je pc kan zien en andere nutteloze dingen. Nu staat mijn pc eigen onder mijn bureau dus wil ik een kastje maken waar ik onder andere die function panel in kan opbergen en onder mijn scherm kan zetten. Ik zit alleen dan echter met wat kabels die verlengt moeten worden en durf niet zomaar het een het ander door te knippen.
De kabels die verlengd gaan worden krijgen er een connector tussen zodat ik altijd nog het kastje los van de pc kan koppelen. De connectors komen waarschijnlijk op zon plaatje voor een uitbreidingsslot te zitten.
Mijn plan is het volgende:
Ik heb een seriële kabel (9pins, female-female) en hiervoor een male connector met een stukje kabel. Behalve om met deze kabel de aan en uit knop te verplaatsen wil ik ook de interne usb kabel (4-polig) verlengen. Kan ik deze kabel gewoon in 2 stukken knippen en 1 zijde met een kroonsteentje met de male connector verbinden. De andere van de interne kabel wil ik dan met een kroontsteentje aan de serieale kabel bevesting nadat ik aan 1 zijde de connector eraf geknipt hebt. Kan dit of zeggen jullie gebruik geen kroonsteentjes maar soldeer de verbingen of gewoon niet aan beginnen. Hoop dat het een beetje duidelijk is wat ik bedoel. Hieronder heb ik nog even een schematische voorstelling proberen te maken (X = knippen in de kabel):
USB ----- X Kroonsteentje X ----- Serieel (female) | Serieel (male) ----- X Kroonsteentje X ----- USB
Alvast bedankt
Voorstander van kroonsteentjes ben ik niet, solderen geeft toch een betere verbinding.
Ik heb namelijk geen idee hoe gevoelig het function panel is voor spanningsverlies, dat zal toch op gaan treden door de verlenining van de kabels. (als het echt op USB werkt zou tot 3 meter geen probleem mogen opleveren)
Maar op zich zou het moeten kunnen wat jij wilt. (waarom trouwens dan niet met een USB male/female stekker? )
Hallo 1107972.
Als ik je verhaal zo lees wordt me duidelijk dat je, niet echt thuis bent in de electronica. Want kroonsteentjes bij gevoelige digitale signalen is al helemaal uit den boze. Bovendien zijn kroonsteentjes geschikt voor draad van minimaal 1,5mm2, en dus niet voor de dunne draadjes van een serieele kabel. Dus als je snel je moederbord wilt slopen, is dat de juiste manier.
Groetjes Erik Rothuis
Thanks, Roto en Meastro
en nee ik wel zeker mijn moederbord niet slopen dus dan wordt het maar solderen. Is echter niet mijn sterkste kant maar daar moet ik dan maar ff op gaan oefenen en het gaan leren. Heb ook nog ergens krimpkous liggen dus dat moet goed komen.
En waarom geen usb kabel, puur omdat ik niet zon inbouw connector heb liggen en die andere twee wel. Dus dat is voor mij gewoon het makkelijkste. toch thanks voor het meedenken.
Groeten Eric
