scirocco92
- 17 feb 2002
Aller eerst een vraag cq opmerking richting admin_Frysian.
Ik kan best leven met de regels van dit forum. Maar als u heeft gekeken bij mijn vorige vraag zag u dat ik daar niet verder geholpen werd. En gezien het antwoord in de forum groep usb, moet ik t daar gaan zoeken. Dus zou het mijn inziens beter zijn geweest om die vorige topic te sluiten en niet die ik gisteren heb geplaatst in het topic over usb. De reden dat ik dit hier zo openlijk plaats is niet om u te pesten of voor paal te zetten, maar omdat ik van mening ben dat deze topic beter past bij mijn vraag. Dus bij deze verzoel ik u om het topic:http://www.helpmij.nl/forum/showthre...ght=scirocco92 te sluiten.
Ik hoop dat ik de goeie topic heb.
Ik heb een probleem met mn computer. Gisteren resette hij zich vanzelf, met de volgende melding: Driver irql not less or equall
stop 0x0000000D1 (0xDEADFADE, 0,00000002, 0X00000000, 0XF7AE093F.)
USBOCHI.SYS adress F7AE09F
Base at F7AD000
Date stamp 41107d62
Daarvoor had ik vaker last van stopfouten met de volgende melding:
Bug code usb driver.
Dan een heel verhaal.
met wat codes op het laatst: stop 0x000000FE (0c00000005, 0x85B140E0. 0x10397001, 0x85c67890)
Nu heb ik op een engelse site iets terug gevonden over dat USBOCHI verhaal en dat had te maken met een dvd brander. Ik heb ook inderdaad problemen met mn brander, die brand haast niet. En in het log filetje stond: tracking servo faillure.
Ik zou dus kunnen zeggen dat er een probleem is met mn brander en die gebruikt inderdaad een poort. Dat snap ik nog. Maar waarom crasht mn computer dan als ik bezig ben met newsleecher of Grabit. Want als ik zit te gamen doet ie het namalijk perfect. Ik heb deze vraag over de usb bug ook al eerder gesteld hier op het forum, maar niemand die me echt kon helpen. Maar ik begin langzaam aan een beetje gek te worden van die foutmeldingen. Want is dit nu een soft- of hardware probleem. Ik heb mn usb drivers er al afgehad en opnieuw laten instaleren. Mn software voor mn videokaart opnieuw geinstalleerd. Hopelijk iemand die me verder kan helpen of adviseren.
Alvast bedankt voor de moeite
Hier de info die ik uit everest heb kunnen halen omtrent mn mainboard:
Veld Waarde
Moederbordeigenschappen
Moederbord ID 12/02/2004-SiS-741-6A7I8G09C-00
Moederbordnaam Onbekend
Front Side Bus Eigenschappen
Bus Type DEC Alpha EV6
Bus Breedte 64 bit
Werkelijke kloksnelheid 167 Mhz (DDR)
Effectieve kloksnelheid 333 Mhz
Bandbreedte 2667 MB/s
Geheugenbus-Eigenschappen
Bus Type DDR SDRAM
Bus Breedte 64 bit
Werkelijke kloksnelheid 200 Mhz (DDR)
Effectieve kloksnelheid 400 Mhz
Bandbreedte 3200 MB/s
Hier van mn chipset:
Veld Waarde
Noord Brug Eigenschappen
Noord Brug SiS 741
Revisie 03
In-Order Queue Depth 7
Geheugeninstellingen
CAS Latency (CL) 3T
RAS To CAS Delay (tRCD) 4T
RAS Precharge (tRP) 4T
RAS Active Time (tRAS) 11T
Geheugenslots
DRAM Slot #1 512 MB (PC3200 DDR SDRAM)
DRAM Slot #2 512 MB (PC3200 DDR SDRAM)
Geintegreerde Grafische kaart
Grafische kaarttype SiS 330 Mirage
Grafische kaartstatus Gedeactiveerd
AGP apparaat
AGP Versie 3.05
AGP Status Geactiveerd
AGP-apparaat Sapphire Radeon 9600 Pro
AGP doorvoergrootte 256 MB
Ondersteunde AGP Snelheid 1x, 2x, 4x, 8x
Actuele AGP Snelheid 8x
Fast-Write Niet ondersteund
Side Band Addressing Ondersteund, Geactiveerd
Chipsetfabrikant
Firmanaam Silicon Integrated Systems Corporation
Productinformatie http://www.sis.com/products/index.htm#chipsets
Besturingssoftware download http://www.sis.com/download
Veld Waarde
Zuid Brug Eigenschappen
Zuid Brug SiS 964
Revisie 36
AC'97 Audio apparaat
Type audio-apparaat SiS 7012
Codec naam Avance Logic ALC655
Codec Identifiacatie 414C4760h
S/PDIF Output Ondersteund
Chipsetfabrikant
Ps ik heb een test van 25,5 uur met memtest 86 uitgevoerd: o fails
Base at F7AD000
Date stamp 41107d62
Veld Waarde
Bus Breedte 64 bit
Bus Type DDR SDRAM
Bus Breedte 64 bit
Veld Waarde
Noord Brug SiS 741
Revisie 03
CAS Latency (CL) 3T
Geheugenslots
AGP apparaat
AGP Versie 3.05
Chipsetfabrikant
Veld Waarde
Zuid Brug SiS 964
Revisie 36
Chipsetfabrikant
